:: Niet stationair lopen…
Hallo mensen,
ik heb hier een ciao mixje staan die niet staionair wil lopen.
ik reed:
dr evo + 1212 + leo krul en een malossi filtertje + 56 sproeiert
ik heb nu de cilinder vervangen voor een gloednieuwe creco 43, dit omdat ik dacht dat het aan een (gare) DR evo lag.
nu is mijn probleem dus dat ik verder niet weet wat ik hieraan kan doen,
als ik gas geef en dus toeren maak en daarna de hendel loslaat valt hij gewoon dood totdat ik weer gas geef.
en zelfs met de staionairschroef helemaal ingedraait loopt hij niet stationair.
heel affentoe wil hij wel een paar slagen blijven lopen maar valt dan meteen weer weg.
heeft een van jullie tips?
(deo test heeft (volgens mij) niks aangegeven)
bvd max
sproeier is ook veels te klein
doe er maar eens een sproeier 64/66 in
Okee, maar ik rij zonder uitgeveilde carters enzo, gewoon standaard 12 mm enz.
Is een 66 dan niet een beetje groot? Ik heb nu 60 erin zitten loopt wel aardig en gasreactie is goed maar nog niet mee gereden.
liep hij met de oude cilinder ook niet stationair?
in het buisje in de carburateur zit onderin ook een gaatje, die is bijna niet te zien.
als die dicht zit loopt ie echt niet stationair, heb ik ook gehad
even met een stukje draad van een remhendel er even in prikken en dan moet ie weer werken.
succes
