Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Niet startende SI! Hellup!!
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 1 maand geleden door lewishamilton.
2 februari 2010 om 08:59 #210277
Ik heb me vespa si helemaal opgeknapt
en na het installeren van nieuwe carter en nieuwe cilinder(65cc dr)Wil ik hem starten
Hij vonkt(mooi blauw). Hij maakt compressie(niet super zwaar)
Alleen starten wil die niet
hoor wel popopopopop
maar starten doet die nietheb al nieuwe bougie,bougiedop en draad geprobeert
Benzine krijgt die
2 februari 2010 om 09:10 #230593Draai je bougie er even uit en laat wat benzine door je bougiegat naar binnen lopen !
Draai daarna de bougie er even in en monteer de bougiedop .
Probeer nu eens te starten .
Btw welke sproeiermaat heb je ?
2 februari 2010 om 09:51 #230594olliegasselt :
Draai je bougie er even uit en laat wat benzine door je bougiegat naar binnen lopen !Draai daarna de bougie er even in en monteer de bougiedop .
Toen kwam ik erachter dat er nog geen sproeirer inzat:p
Hahaha
Heb nu sproeier 60 erin gezet
alleen zetzelfde probleemLaat em nu paar uurtje luchten
want hij zal wel flink verzopen zijn2 februari 2010 om 11:13 #230595Met de setup die in je profiel staat, en een Malossi luchtfilter gebruik je normaal sproeier 66/68.
Met een standaard luchtfilter iets kleiner natuurlijk.2 februari 2010 om 11:39 #230597Haha , zonder sproeier zal je Si erg slecht lopen natuurlijk 😀
idd Fons ergens in de buurt van 66 , 68 , 70 met een Malossi luchtfilter !
2 februari 2010 om 13:05 #230598Ik heb net sproeier 66 en 68 gehaald
Nog ff laten staan omdat die verzopen is
Update: Weer niet:(
wel vonk
wel compress2 februari 2010 om 14:54 #230600Na wat ik vanmorgen heb gehoord op MSN van je, kun je mss beter even de cilinder er af halen en de brommer een nachtje laten staan. je kunt dan gelijk de voetpakking en koppaking controleren voor de zekerheid.
mss zit er nog mengsel in het carter, en dat kan dan zo verdampen.
2 februari 2010 om 15:27 #230451Ik heb nu zonder filter geprobeert
geen resultaatvlotterbakje stroomt wel gewoon vol
2 februari 2010 om 15:30 #230601Hoe heb je de zuiger gemonteerd? Zou kunnen zijn dat hij verkeerd om zit.
2 februari 2010 om 16:48 #230604pijltje naar de uitlaat
Update: bougie krijgt geen druppel benzine:
Iemand id? -
