:: Niet starten ook na onderdelen wisselen?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Niet starten ook na onderdelen wisselen?
  • #211216
    bram0vitz
      mijn citta wil gewoon niet starten en ik weet het niet meer.
      dit is wat ik allemaal heb gedaan:
      -onstekings spoel vervangen
      -Cp’s vervangen
      -condensator vervangen
      -carb schoongemaakt
      -nieuw lucht filter element in mijn filter.
      -nieuw benzine filter
      -niewe benzine slang
      -nieuwe bobine + 2 oude geprobeerd
      -nieuwe bougie Ngk Br8hs en ngk bpr7hs geprobeerd
      -nieuwe bougiekabel
      -nieuwe bougie dop
      -nieuwe kabelboom
      -cp’s op 0.45 gezet
      -zuigerveren vervangen
      -krukaslagers vervangen
      -krukaskeerring vervangen
      geen warm/vast lopers gehad.
      en de zuiger draait gewoon zoals het moet in de cilinder
      iemand een idee wat ik weet het niet meer.
      hulp alstublieft? 🙁
      beetje prutsen hier en daar
      #237059
        Altijd beginnen met de check of de bougie nog vonkt en of deze benzine krijgt. Van hieruit kun je weer verder opzoek naar het probleem.
        #237057
        bram0vitz
          vonken doet hij, maar benzine.
          staat hij kurkdroog voor.
          vlotterbak van de carb is vol.
          en de sproeier zit niet dicht met vuil.
          #237036
            Vonkt hij regelmatig en goed mooi blauw? Anders mocht je spie bijv gebroken zijn.
            Carburateur nogmaals goed schoonmaken en alles doorblazen of met een speld doorprikken.
            Vervolgens controleren op valse lucht en of lekke pakkingen.
            Je kan ook eens een klein beetje mengsel bij je kop ingooien om te proberen te starten.
            #236920
            bram0vitz
              spietje is nog goed.
              ik pak anders fftjes mijn 12/12 erbij.
              kijken of hij het daar mee doet.
              maak de 13/13 meteen nog eens schoon.
              pakkingen zijn allemaal in orde
              #236921
              citta1234
                Kan het ook zijn dat hij geen benzine aanzuigt?
                Dus dat ie geen vacuum zuigt bij je inlaat?
                #232733
                bram0vitz
                  kan ook, hoe kan ik dat oplossen?
                  aangezien hij het met de 12/12 ook niet wil doen.
                  benzine stroomt wel gewoon vrij naar de carb toe.
                  de nylonbus sluitgewoon goed af op de inlaat
                  #232698
                  (BSN)finish first
                    zit je zuiger goedom 😛
                    altijd al met een 7,8 boegie gereden of heb je die veranderd?
                    in mijn brommer zat een 6 en toen ik een 70dr gekocht had zijden ze dat ik een 7 nodig zou hebben dat heb ik probeerd maar naar 2 uur rennen en hem niet aan de praat te krijgen dacht ik zet me 6 er maar eens in en test eens voor de grap en binnen 3 meter sprong hij gewoon weer aan haha
                    #232699
                    bram0vitz
                      de zuiger zit goed.
                      ik heb op mijn 50cc eurocilindro met 6 gereden.
                      en die veranderd naar een 7 toen ik mijn 70dr kreeg
