:: Niet starten na wisslen wiel / spie nog heel wat nu?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Niet starten na wisslen wiel / spie nog heel wat nu?
  • #210435
    Asconagt
      Omdat bij de Ciao van mijn vriendin erg veel spaken uit het achterwiel kapot waren heb ik deze vervangen.
      Ik heb ook de vario (voor) los gehad.
      Nu zit het andere wiel erin maar nu start de brommer niet meer.
      Als ik de “starthendel” inknijp gebeurt er niks.
      Wat kan het probleem zijn?
      Zou het kunnen dat de snaar te strak staat?
      Alvast bedannkt.
      #231657
      Eggie
        Draait het vliegwiel wel mee dan? Het kan zijn dat je spie kapot is gegaan.. Hierdoor draait het vliegwiel niet meer goed mee met de krukas
        #231829
        Asconagt
          Daar heb ik niet op gelet.
          Zal vanavond eens kijken.
          Edit:
          Heb gekeken en het vliegwiel draait inderdaad ook niet.
          Kan er dus vanuit gaan dat de spie kapot is?
          Staat hier toevallig ergens op het forum hoe ik deze moet vervangen?
          Edit:
          Nou ik heb het vliegwiel dus los gehad.
          Maar de spie is nog heel.
          Wat kan nog meer het probleen zijn?
          Vliegwiel draait dus wel gewoon.
          Dit was volgens mij toch echt niet het geval toen het blok nog onder de brommer zat.
          Dit bericht is aangepast door Asconagt (2010-04-13 12:51 GMT, 1 minuut geleden)
          #231830
          VespaChopper
            Je zegt in hetzelfde bericht dat je vliegwiel niet en wel draait…
            draaide hij eerst niet en nu wel? Of had je je vergist?
            Als je vliegwiel wel draait zou je eens moeten kijken of hij vonkt..
            Want als je een vonk hebt en benzine loopt hij zowiezo…
            #231834
            Asconagt
              Na de vraag of mijn vliegwiel draaide heb ik even gekeken.
              Dit was dus toen het blok nog onder de brommer zat.
              Toen draaide er dus helemaal niks als ik de brommer probeerde te starten.
              Dus geen vliegwiel,niks alleen maar het achterwiel
              Nu heb ik dus het blok er onderuit gehaald om het vliegwiel te verwijderen.
              Maar nu draait alles gewoon.
              Lijkt me raar dat ie van de ene op de andere dag ineens niet meer vonkt.
              En de problemen zijn dus ontstaan nadat ik het achterwiel heb vervangen.
              #222463
              SpaceTwister
                is het een vario klok met loopstand misschien?( ik probeer maar wat…???)
                als jouwn vliegwiel niet draait tijdens het aanlopen van de brommer zal die het nooit doen….
                #222307
                Asconagt
                  Ik heb echt geen idee wat je bedoeld met een vario klok met loopstand.
                  Ben nogal n noob met dit gebeuren.
                  #222294
                    Dan denk ik dat je achterwiel simpelweg in loop / fietsstand staat :con
                    Op de volgende foto zie je een hendeltje (als je de kappen op de Ciao hebt, zie je het aan de achterkant uitsteken).
                    Draai het wiel terwijl je het hendelte omlaag drukt. Als hij nu in loopstand staat, hoor je dan een klik en springt de knop naar buiten, probleem opgelost.
                    #222127
                    Asconagt
                      hm ok :ehh.
                      Dan ga ik dat maar eens proberen.
                      Bedankt
