Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › niet starten kickstart/ aanrennen= vaag
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 1 maand geleden door bartklumpenaar.
23 februari 2012 om 17:45 #209824
Hallo allemaal,
heb sinds kort een electrisch kickblok. Deze liep goed toen ik hem voor 1e keer onder had gedaan, alleen heb er toen een andere cilinderkop opgezet (1tje met een decoset erop) in die periode heb ik ook tijdje met ander blok gereden
EN ik vond het weer tijd om kickblok onder te zetten. dus ik heb nu ewer ene kickstart erop.
NU komt hij…
Afentoe start hij met de kickstart in 1 keer. gwn bam hij loopt
alleen hij wil de hele tijd uitvallen (stationair schroef staat helemaal ingedraait)
Dus dan wil ik hem weer aankicken omdat hij is uitgevallen , maar dan gebeurt dit
filmpje kickstart faalHij wil net niet starten zoals je misschien kunt horen.
en dan wacht ik een uurtje en dan is het weer precies hetzelfde
1 keer kicken en dan daarna wil die niet meeren dan ga ik hem dus aanrennen en ik moet dan volgas 50 meter rennen en dan wil die langzamerhand lopen. dan heb ik de decompressie hendel al weer losgelaten..
maar dan lijtk het net alsof de decompressie wel openstaat zo’n geluid komt er dan vanaf.
hij start wel dan, en hij rijdt ook gwn normaal en hard genoeg dan, maar als ik dan gas loslaat is hij binnen notime weer uitmisschien dat het een beeetje vaag is uitgelegd maar ik kan het ff niet duidelijker uitleggen
ik hoop dat jullie het weten
23 februari 2012 om 17:49 #236579
! Joor !het klinkt mij alsof je idd geen compressie hebt.
sluit je deco wel goed af?
en hoe is je kop-, voetpakking?23 februari 2012 om 17:52 #236577ja ik dacht dus ook aan de deco set.
maar als deco niet dicht is hoort hij toch niet goed te lopen?
Want ik kan er wel gwn mee rijden als die eenmaal loopt.
eh over kop en voetpakking kan ik weinig zeggen.
als pakking niet goed is zou je dat horen door geplof tussen de cilinder en carter/kop
alleen dat kickstart verhaal kun je dat uitleggen?
dat ik 1 keer kick hij loopt
en dan uitvallen en niet meer met kick willen starten.23 februari 2012 om 18:02 #236578
! Joor !ik heb ook een kickblokje, maar na 1 kick gaat mijn krukas echt niet zo veel rond als bij jou, maar hij start wel met 2 keer kicken.
het kan zijn dat die een beetje vies is, en af en toe er wat tussen komt, en soms niet.23 februari 2012 om 18:09 #236596mijn krukas gaat te vaak rond bij mij? dus ergens zit iets niet luchtdicht zeg je?
23 februari 2012 om 18:25 #236595compresie zat? zit je decompresie wel goed aangesloten? had ik eerst ook een tijdje last van dat die inhield op de top heel hard in toeren jankte maar niet of heel langzaam naar voren kwam, demonteer e decompresie eens?
23 februari 2012 om 22:51 #236547Nee hij rijdt gwn zoals die hoort
hij hoort rond de 40 te gaan nu en dat gaatie ook gwn.
alleen op stationair valt ie uit.23 februari 2012 om 22:59 #236460Heb je de betreffende carburateur ook op je andere blokken gebruikt? Wellicht dat je dan tussendoor je sproeier had verwisseld?
24 februari 2012 om 18:06 #236182op de 2 andere blokken had ik een nieuwe 13.13
hier rij ik met een 12.12 alst goed is met sproeier 56 dacht ik en de bougie is perfect koffiebruin -
