:: Niet op toeren willen komen + filmpje
Home Forums Techniek Problemen oplossen Niet op toeren willen komen + filmpje
12 berichten aan het bekijken - 16 tot 27 (van in totaal 27)
  • #236894
    twinboxer
      Als je met de boormachine start (filmpje) en hij slaat aan drijft hij de boormachine aan als je niet “doorboord” totdat je hem wegtrekt. Dan draait de moer los en slaat inderdaad je spie stuk:'(
      succes
      #237698
      Tommetje
        Ik start heel vaak met de boormachine.
        Dus dat zal het vast idd wel weer zijn ja.
        Morgevroeg gaat heel het spulletje uit elkaar.
        En laat julie daarna direct weten hoe of wat.
        #236895
        beunhaaz
          Twinboxer, nou daar heb ik nog geen last van gehad gelukkig. Maar als je goede passing hebt zal dit geen probleem zijn (:
          #230551
          Tommetje
            Zo weer een update.
            Heb vandaag heel t blokje uit elkaar gehad, Alles schoongemaakt, opgeschuurt, stevig vastgezet.
            Spietje weer vervangen (was idd kapot) niks meer met boormachine gestart, en alleen aangeduwd.
            Eerste run ging heel goed, zonder luchtfilter gestart en hij ging als een speer er weer vandoor.
            Alleen stotterde hij heel af en toe en hield in, kwam weer thuis en ging werken.
            Ging weer stukje rijden zonder luchtfilter , nee leek weer alsof die verzoop en ging gewoon niet verder.
            Dus luchtfilter erop geknald (malossi) loopt nog beroerder, en leek wel alsof hij echt helemaal bezoop.
            Hij komt gewoon niet op toeren en gaat niet door.
            Zit dus alweer een nieuw spietje in en een nieuwe bougie erop, krijgt genoeg benzine en vonkt goed.
            Heb hem net 5 min laten pruttelen en af en toe volgas gehouden en bougietje gecheckt.
            Is aan de ene kant koffiebruin en andere kant spierwit, met aan de ’t randje wat olie.
            Ik zit nu zelf te denken dat er toch nog steeds iets mis is in de ontsteking ( maar wat?)
            Of valse lucht of (sproeier kan het niet aan liggen, want heeft van te voren altijd met dit setup gelopen en goed ook.)
            bvd
            #236156
            Emileee28
              hee tommetje
              dit heb ik laatst ook gehad, echt precies hetzelfde.
              ik heb toen de condensator en de contactpunten vervangen, die waren dus op.
              nu rijd het weer als een zonnetje!
              100% de cp of condensator dus
              #236157
              Tommetje
                Emilee , de condensator is paar dagen geleden vervangen.
                Dus daar ligt het denk ik dan niet aan.
                En de cp’s ja ik weet t niet,.
                #236158
                Emileee28
                  dan zou ik zoiezo even de contactpunten vervangen!
                  bij mij deed hij het gelijk weer:)
                  #231024
                  Tommetje
                    Dan ga ik het een laatste kans geven de 2 metalen plaatjes goed op te schuren en dan wat verder open te stellen dat ze alsnog 0,45 staan ( wat dan 6 is ofzo)
                    Als het dan nog niet goed is, ga ik nieuwe puntjes kopen.
                    Laat julie weer meer weten, bedankt emilee
                    #239004
                    citta 0321
                      het maakt niks uit of die 5 dagen oud zijn als die op een of andere manier verkeerde stroom krijgen kan het zo misseboel wezen.. ik had echt even een andere cp en condsator geprobeerd!
                      #239005
                      citta-rick
                        ik heb ooit, een nieuwe spoel gekocht bij jmpb, dus zou je zeggen dat deze ook goed is,
                        en bij de bromboer kreeg ik de rekening voor een nieuwe spoel en mijn nieuwe van jmpb erbij,
                        toch een fout ontwikkeling dus nieuw wilt niet zeggen altijd goed.
                        #238100
                        Tommetje
                          Problem fixed!
                          Cp’s waren vies en doorgebrand, geschuurt alsof me leven er van af hing met een nagelvijl.
                          En ja hoor de citta blaast weer de straat over!
                          Bedankt voor ’t meedenken iedereen, ik kan weer verder.
                          gr
                          #238286
                          Emileee28
                            gelukkigmaar, wist bijna zeker dat het de cp waren:)
                            probleem hier vaak meegemaakt:)
                            suc6 met je citta:)
