:: Niet op toeren willen komen + filmpje
Home Forums Techniek Problemen oplossen Niet op toeren willen komen + filmpje
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 27)
  • #211666
    Tommetje
      Hallo .
      Mijn citta loopte eindelijk weer sinds vorige week totdat hij er in een keer mee ophield.
      Namate ik hem niet meer aankreeg, en geen vonk meer had, de condensator vervangen.
      Sinds dien loopt die prachtig stationair , en heeft een goede blauwe vonk.
      Maar hij komt sinds dien niet meer op toeren, terwijl die voorheen altijd als een zonnetje heeft gelopen.
      Heb tot 3x toe de carb schoongemaakt, maar geen oplossing zit tevens ook een benzinefilter tussen.
      Ook af en toe als hij stationair loopt hoor ik een vreemd gesis bij mijn koppeling vandaan komen is dit normaal?
      Maar heb dus al verschillende dingen geprobeerd maar komt maar niet op toeren.. kunnen julie me verder helpen?
      Het hele motorische gedeelte is ori op een malossi filtertje na.
      Hebben julie ideeen?
      Hier dan het filmpje :
      View My Video
      Je hoort duidelijk dat hij niet op toeren wilt komen, alleen het gesis hoor je niet.
      bvd
      #237597
      Dennis120506
        cilinder er al af gehad??? misschien heb je een warmloper gehad of zijn je zuigerveren gebroken.
        #237598
        Tommetje
          Dat zou dan wel erg lullig zijn als ik net 3 min volgas over het kanaal heb gereden en verders 1 keer de straat in en uit.
          Dus vermoed dat niet als ik pas in totaal er een kwartiertje hooguit op heb gereden.
          Dus warmloper zit er niet in neem ik aan, zit zelf te denken aan valse lucht of iets dergelijks?
          Iemand nog een idee?
          #237599
          SuperSi
            dat klinkt erg alsof het in je ontsteking zit.
            je hoort hem af en toe weg vallen namelijk.
            even je cp’s nakijken
            #238341
            Tommetje
              Waar moet ik dan vooral op letten? want ze staan netjes op 0.45
              #238332
              Spulleke!
                condensator eens vervangen, alles nakijken en eventueel een keer de spoelen vervangen.
                #238307
                Tommetje
                  Condensator is net vervangen?
                  En voor de rest vonkt hij toch mooi?
                  Dus snap eerlijk gezegt niet waarom ik alles moet vervangen.
                  #238299
                  SuperSi
                    zet je ze wel op het goede moment op 45?
                    mischien iets verder open of dicht.
                    ik zet die van mij altijd een stukkie verder dan 45 omdat ze weer wat dichtkruipen
                    #238225
                    Tommetje
                      Had hem nu idd opnieuw afgesteld ongeveer op 0,5 goed vastgezet.
                      En ja starte hem en hij ging ineens weer als een gek omhoog, na 20 seconden ik volgas deed leek het weer alsof die verzoop.
                      dus echt bwoaaaap… en toen viel die weer uit.
                      Snap er niks meer van, hij vonkt goed hij krijgt goed benzine wat is hier toch aan de hand?
                      Het is wel bij mijn puntjes zit wat roest, ze zitten een klein beetje scheef op elkaar dus /| en ik zie vonkjes tussen de puntjes als die loopt, heel veel wat bij een puch ( waar ik vroeger altijd aan sleutelde) iets was wat je altijd moest zien te vermijden.
                      Is dat hier dan juist normaal of?
                      #238080
                      twinboxer
                        Ik herken het.
                        Condensator maakt slecht contact met massa, 99,9% zeker!!!!!
                        (schroefje vastdraaien???)
                        #237947
                        Tommetje
                          Twinboxer.
                          Condensator is letterlijk 5 dagen geleden vervangen mischien maakt die ergens kortsluiting of niet goed aangedraaid?
                          #237946
                          twinboxer
                            Bij mij was toen het condensator-lipje afgebroken (vermoeingsbreuk van trillingen)en lag hij los tegen het carter, door trilling maakte die op toeren wisselend wel/geen kontakt.
                            In jouw geval ligt die waarschijnlijk los onder het schroefje.
                            Test: schroef een ander condensator vast op het (sub)frame en verbind het draadje tegen de laagspanningszijde van je boubine, als hij het dan doet is dat het, als hij dan niet doet is het heeeeeeeeel misschien trillende “kortsluiting”. Hoe dan ook moet het blok er dan weer uit.
                            #237789
                            Tommetje
                              Hij geeft nu ineens geen een teken van leven meer, hoorde een tik en stopte ermee.
                              Vonkt nog en krijgt benzine maar geeft geen leven meer.
                              Morge maar weer heel het zaakje uit elkaar, ga de cilinder ook maar meteen even nakijken.
                              Laat julie morgen meer weten alvast bedankt twinboxer en supersi.
                              Tot morgen.
                              #237693
                              beunhaaz
                                Hoe zit het met je spie? Heb dit namelijk ook vaker gehad 😛 en dan was spie over of cps door gebrand. (Check dat ook meteen even. Kunnen ze nog maar 5 dagen nieuw zijn)
                                #236591
                                Tommetje
                                  Ik ga morgen alles nakijken en voordat ik het in elkaar schroef laat ik t eerst weten als ik weer bijzonderheden zie wat ik niet weet wat het is.
                                  Gaat het blok straks met zekerheid goed in elkaar..
