:: niet harder dan 50!
Home Forums Techniek Problemen oplossen niet harder dan 50!
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
  • #210572
    luukelbo
      heej me,n ciao gaat maar 50 terwijl die toch ruim harder moet kunnen.
      setup.
      42mm alu polini cilinderkit.
      sproeier 64.
      stnd. carter.
      stnd. krukas.
      13/13 carb.
      leo handmade.
      polie 80.
      bougie koffiebruin.
      kontaktpuntjes zijn prima
      slaat binnen 1,5M aan
      iets over het hoofd gezien?
      #232702
      Leovince
        Tuurlijk niet harder met een poulie 80 en standaard carter:!
        #232703
        luukelbo
          hoezo?
          kameraad met dezelfde setup met PW 41mm loopt mij ruim voorbij
          dus iets moet er wel niet kloppen.
          #232704
            Zonder zaken aan te passen zul je nooit echt hard gaan.
            Advies:
            – Inlaat uitboren naar 13mm
            – Poorten van 42mm alu in het carter maken.
            – Krukas aanpassen
            Dit zal enorm schelen. Helemaal de inlaat en de poorten in het carter maken.
            P.s ik ga er vanuit dat je een bromnaaf in je achterwiel hebt?
            #232705
            Leovince
              En welke uitlaat heeft je maat dan?
              #232706
              luukelbo
                ook leo handmade en hij heeft ook een stnd carter en stand. inlaat en hij heeft een 12/10.
                ik dacht miss krukas keering lek?
                #232707
                tnerual
                  hoeveel omwentelingen maakt je poelie als je achterwiel 1 omwenteling maakt?
                  nauwkeurig kijke he 😉
                  het zou mss kunnen dat je een snor naaf in je achterwiel hebt
                  #232708
                  kevin 27
                    wie is dat met die 41 mm pw?
                    is de cilinder in nieuwsgtaat of is die al ouder?
                    #227682
                    luukelbo
                      nou snap ik er helemaal nix meer van.
                      heb een extra zware brom achter klok met 1/6,5 vertanding moet dus zoizo al sneller gaan dan stnd. klok.
                      @ kevin 27 bedoel je wie mijn kammeraad is? (Ciao-horst)
                      en mijn cilinder is in prima staat met net nieuwe zuiger en zuigerveren (orgineel polini)
                      #232712
                      R-Ciao
                        1/6,5 bestaat niet en als het goed is staat er ook een nummer en een letter op de klok ergens op dit forum stond uitgelegd wanneer dit nou brom of snorklok inhield.
                        #232713
                          Er zijn zoveel vertanding, hij heeft iets tussen de 6-7 dus brom.
                          Ik blijf erbij, bij 42-43mm cilinders hoor je gewoon de boel aan te passen anders gaat het nooit hard lopen.
                          #232714
                          luukelbo
                            hier staat meer info over de vertanding van verschillende klokken http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=7583
                            ja oke geen 1:6,5 maar warschijnlijk dus 1:6,75
                            ik weet hoe je een brom klok van een vario en snor klok moet onderscheiden.
                            kun je zien aan de code op de klok
                            eindigd het op een 5 = bromklok
                            eindigd het op een 6 = varioklok
                            eindigd het op een 7 = snorklok
                            en hij eindigt op een 5 en dubbel gechekt loopt echt 1:6,75
                            en ick zal me,n carter wel is even kietelen maar ick blijf het raar vinden.
                            #232724
                            ciaohorst
                              Ik snap dr ook nix van luuk..
                              Ik rij je tog redelijk hard voorbij, met mijn 41 pai wai chinees :p
                              Terwijl jij harder zou moete kunne..
                              ma binnekort cartertje ma is bewerke, en gelijk mijn inlaat doen, en die pai wai effe kietele..
                              En dan nieuwe lagertjes enz. erin.
                              Dan zal die wel n stukje harder dan de mijne lope..
                              Groete
                              #232727
                                WAT een onzin!
                                ik denk dat er iets niet goed is in jou blok. want als alles goed is moet ie toch zeker wel de 50 halen…
                                heb je ook voldoende compressie en dergelijke?
                                geen olie op je blok zitten? dat kan duiden op een lekkage
                                kijk he, kep zelf een prachtig compleet standaard vespa blokje op vario
                                hierop zit :
                                std kop en cil
                                zelf gemaakte pijp (lijkt zeer sterk op een leo HM)
                                uit geboorde 12/7 naar 12.5 met 58 sproeier
                                topsnelheid tot nu toe 67.8 IK LIEG NIET =) (was wel zonder tegen wind)
                                en 60 haalt ie over het algemeen met een beetje wind enzo
                                dus dat je persee je inlaat MOET vijlen vind ik onzin, het kan ook zonder, maar als je em aanpast zou je meer vermogen moeten hebben en ook meer toeren wat op een redelijke setup echt wel aan te raden valt.
                                #222867
                                ciaohorst
                                  @ ritze: Ja, de compressie is gewoon goed, en hoe bedoel je olie op zijn blok?
                                  Is gewoon ander cp cartertje onder gekomen met die 42 alu en n 13-13..
                                  En t loopt nog steeds voor geen meter..
                                  contactpunten zijn goed gesteld dus daar kan t ook niet aan liggen..
