:: niet harder dan 45 op 70cc
Home Forums Techniek Problemen oplossen niet harder dan 45 op 70cc
  • #210588
    bignickk
      hey,
      ik heb sinds kort een dr70cc cilinder gekocht nou heb ik het probleem dat die niet harder wil dan 45 hij begint dan te stotteren en gaat ook niet sneller, ik ben mijn cilinder nog wel aan het inrijden maar ik verwacht er wel meer van, ik ging met mijn 50cc nog sneller :s ,setup staat hier naast en ik hoop dat iemand nog wat tips heeft of het probleem ook heeft gehad en de oplossing weet:thumb.
      alvast bedankt,
      Nick
      #232796
        kleinere sproeier?
        cp`s niet goed?
        #232797
        niek1992
          Wel grappig, ik rij hier ook met een net nieuwe 70DRevo, alleen ik heb de poortjes nog niet doorgetrokken. je zegt dat hij gaat stotteren op hogere toeren. je moet even een maatje kleinere sproeier monteren. zal je gelijk zien dat hij wat meer vermogen heeft & harder gaat.
          ik rij nu 65 ongeveer. maar nog niet lang volgas, moet hem ook nog inrijden ( zit nu op anderhalve tank ).
          Gr.
          #232798
          bignickk
            oke zal dat even proberen , er zit nu een sproeier 70 in en zal morgen wel ff bougie kleur checken , ik heb trouwens ook mn poortjes nog niet doorgetrokken alleen inlaat uitgeveilt
            #232799
            Loek
              Doe eens 66, 70 is zowiezo te groot maar je kan wel 70 zonder luchtfilter proberen en kijken of hij dan redelijk loopt.
              #232800
              niek1992
                70 voor een DRevo + 13/13 geveild is redelijk groot hoor, meeste mensen rijden met 66/68 sproeiermaat;)
                #232790
                  uhu ik rij met 70er sproeier en die is eigenlijk 2 maatjes te groot waardoor die ondrin een beetje stottert
                  maar als je gas geeft is het weg
                  ik denk dat loek de juiste oplossing heeft 😛
                  #232815
                  bignickk
                    ik heb vandaag sproeier 66 geprobeerd en geen resultaat wel minder gestotter maar mn max is nog steeds +-43, iemand nog ideën? ik heb wel nog wat probleempjes aan de brommer : er lekt smering onder mn brommer vandaan (vanuit klein carter??? kop en voetpakking zijn net nieuw), er komt raar getik uit mn bromklok, en ik weet niet of dit invloed heeft maar ik heb wel een normale cilinder kop, zou 1 van deze dingen het kunnen zijn ? of weet iemand nog wat, graag reactie
                    mvg nick
                    #232814
                    tnerual
                      afstellen 😕
                      #232816
                      Eggie
                        Misschien is je carterpakking lek en krijg je daardoor valse lucht? Dit verklaart dan waarschijnlijk ook het lekken.
                        Zou misschien zo kunnen zijn;)
                        #232818
                        bignickk
                          ja zoiets dacht ik ook al aan, kan hier ook vloeibare pakking op?, de carterpakking is namelijk net nieuw maar ik denk dat het komt doordat het randje van mn groot carter die de boel afsluit beschadigt is…., is dit nog op te lossen?
