Home › Forums › Algemeen › Oude topics › Niet gestart krijgen :(
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 6 maanden geleden door vicious.
7 september 2006 om 18:44 #124072
Ik ben nu al een tijdje aan het klooien met mijn ciao mix. Ik krijg hem op het moment met geen mogelijkheid meer gestart.
Hij heeft altijd perfect gelopen en ook altijd starten in 2 meter. Maar opeens begon hij steeds lastiger te starten. In het begin viel het wel mee maar het werd steeds erger en op den duur viel hij ook uit onder het rijden en dan kreeg ik hem niet meer aan.
Ik dacht dat het aan mn cilinder zou liggen omdat hij voor mn gevoel midner compressie had. Dus heb ik maar mn polini W poort erop gezet omdat ik weet dat die altijd goed loopt. Maar ik krijg hem dus helemaal niet meer aan.
Ik heb meerdere carbuarateurs waarvan ik weet dat ze goed zijn geprobeerd. Ook verschillende sproeiers. Hij vonkt echt goed (elektrische ontsteking) maar toch heb ik andere bougies geprobeerd en een andere CDI en kabel + dop.
Maar hij geeft geen plofje met starten. Het is ook een beetje lastig aanrennen met de vario.
Het enige wat hij doet is als ik echt een lang stuk ren, dan gooit hij ineens een knal benzine achter uit de carburateur en ook uit de uitlaatflens. Meer doet hij niet.Weet iemand waar dit aan kan liggen want ik haat het om met de bus te moeten gaan 🙁
Alvast bedankt.
8 september 2006 om 08:16 #136075tsjaa jij zegt dat het je carb niet is je cilinder niet is je onsteking niet is dan moet het wel bij je carters/krukas zitten op 1 of andere manier krijgt ie geen benzine….
8 september 2006 om 08:17 #136076Die plof uit de carburateur wat kan dat dat zijn? Hij slaat dan gewoon benzine eruit.
8 september 2006 om 08:59 #136079Ik weet ’t niet, maar vonken is niet altijd vónken……
M’n Tiffany vonkt momenteel ook, maar starten hó-maar……!(terwijl ik er een andere ontsteking ingezet heb, die me verkocht is als zijnde werkend…..nee dus……:'()
Met andere woorden, hij kan dus wel een vonk geven, maar ’t is niet te zeggen dat ’t ook een goede vonk is……
Ik geef dus de schuld aan je ontsteking……
Start ie ook niet als je een beetje benzine in z’n hoofd giet?
Denk ’t niet nee………..
Moet je ff proberen, als ie zelfs dan niet een klein puffie geeft weet je wat er mis is……..
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!8 september 2006 om 09:37 #136080oliekeering eruit of lek, vervang die eens?
Gele Racefrikandel8 september 2006 om 09:58 #136081Ik heb een beetje benzine in t gat van de bougie gedaan maar hij geeft geen plofje, ik heb alles gedaan wat me maar te binnen schoot normaal had hij al lang weer gelopen.
De vonk is echt hard. En ik heb een ander cdi geprobeert en dop en verschillende bougies
Iaccaloco, denk je dat het aan de ontsteking zelf ligt. Het blokje heeft 11000 km altijd origineel gedraaid alleen de laatste 1000 met vario en andere pijp
8 september 2006 om 10:47 #136082Hij krijgt dus wel benzine, je zegt nl dat t bij de uitlaatflens eruitkomt. Ik denk ookwel keerring, dus valse lucht, anders had je geen benzine tot aan je uitlaat. Je hebt geen cp dus daar valt nix aan af te stellen. Succes!
