:: Niels’ Perso
Home Forums Perso’s Projecten Niels’ Perso
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 59)
  • #468756
    dihagie
      Javad is net even langs geweest, probleem met achterkoppeling is opgelost. de segmenten bleken toch verkeerd om te zitten.
      Helaas loopt mijn vliegwiel nu wel aan op het carter, en zijn we er achter gekomen dat het conisch vlak van het krukje niet 100 procent meer is. dus het blokje ligt nu bij Javad om gereviceerd te worden.
      #469436
        Nou, de lagerpassing van de kruk is okee.
        Het vliegwiel liep aan de binnenkant aan tegen de ontstekingspoelen, ik kan niet zien waartegenaan maar het is net of de hele ontsteking een beetje is uitgezet.
        Ik heb er andere spoelen in gedaan en het draait weer prima.
        Het blok kon dus lekker in elkaar blijven zitten.
        dihagie
          nou goed, het blokje heeft even gelopen. dacht telkens dat het aan mijn carburateur lag dat hij niet lekker liep.
          maar hoorde ook een hoop gerinkel, Ik heb de cilinder er dus maar even afgetrokken en toen kwam ik een gebroken zuigerveer tegen. beetje jammer….
          maar goed, zo stond hij er dus net bij.
          #469572
          pepko
            Geyl… =)
            #469573
            Leovince
              Je hebt je koplamporen verkeerd erom gemonteerd 😉
              Voor de rest, mooi cittaatje hoor, alleen een beetje naakt zonder die kappen:P
              #469640
              dihagie
                Nou goed, nu denk ik ook dat ik de oorzaak van de gebroken zuigerveer weet.
                Ik zag vandaag ineens dat er enorm veel ruimte zat tussen de zuiger en de wand van mijn DR, de zuiger die bij mijn cilinder zat was niet al te best meer dus ik had een oude zuiger van mijn vorige DR gepakt.
                Nu blijkt deze zuiger dus veel kleiner te zijn dan degene die bij deze cilinder hoort.
                hier zie je duidelijk het verschil in grote van de 2 zuigers.
                en hier zie je een nieuwe zuiger veer in mijn DR met een veel ste grote slotspeling lijkt mij ?
                De zuiger die hier in hoort is ook een maat 43,8 en iemand enig idee waar ik zulke zuigerveren kan halen?
                #469642
                  Pff het zit de sleutelaars in Bedum ook niet meer hoor..
                  Misschien scooter en minibikeshop, die hadden volgens mij wel veel overmaats spul.
                  #469643
                  dihagie
                    helaas stopt scooterenminibike shop er mee, ben er laatst langs geweest en heeft niks meer op voorraad liggen.
                    ook was hij misschien van plan om de webshop te gaan verkopen.
                    #485380
                    dihagie
                      Van de week weer een aantal onderdelen binnen gekregen waaronder:
                      Een nieuwe 41 Polini:D
                      Een doos van Jmpb met aantal onderdelen,
                      13/13 Dell’orto + luchtfilter
                      malossi snaartje voor een grillo, de snaar die ze voor citta verkopen is helaas te kort voor 100mm schijven.
                      chrome koplampje
                      en het juiste gereedschap om te sleutelen aan de brommertjes.
                      Uiteraard heb ik gister in het mooie weertje het blok gelijk maar weer in elkaar gezet en hij startte gelukkig in 1 stap:)
                      hier een klein filmpje van het stationair draaien na z’n 1e start.
                      De uitlaat lekt hier nog een beetje bij de uitlaat mond, moet eerst een ander uitlaatklemmetje halen.
                      Momenteel heb ik er een sproeier 66 in met 6,5 gram rolletjes en een gele drukveer, heb een klein stukje gereden maar onderin stottert hij een klein beetje.
                      ik heb het idee dat hij qua sproeier maat toch iets kleiner moet.
                      zodra het mooi weer is ga ik verder met testen.
                      #485381
                      Dylan
                        Loopt wellicht een beetje te hoog stationair maar voor de rest klinkt die erg goed 😉
                        Leuke citta ook!
                        #485382
                        dihagie
                          klopt, lager kreeg ik hem ook niet omdat mijn gaskabel net iets te strak staat.
                          #485492
                          dihagie
                            Gister nog even een kort filmpje gemaakt, bougie heeft een mooi kleurtje met sproeier 66. heb er momenteel 7 gram in zitten, maar zal daar nog een beetje mee moeten spelen denk ik.
                            hij trekt in iig sneller op dan de aerox van rene =D
                            #485498
                              Zou nog wel een tikkeltje lichter proberen, want hij kan naar mijn mening nog wel sneller optrekken.
                              En die koplamp is ook niet helemaal mijn smaak, maar voor de rest ziet hij er netjes uit:thumb
                              Blijf je trouwens kaploos rijden?
                              #485538
                              dihagie
                                ik ga zoiezo nog andere rolletjes proberen inderdaad. Ik zelf ben ook nog niet tevreden over de koplamp, met een M stuurtje staat het mooier alleen rijdt dat toch niet zo comfortabel.
                                Van de week ga ik bezig met het schuren van de kappen, weet alleen nog niet of het mat zwart wordt of toch maar hoog glans zwart.
                                Ook nog even naar de bougie kleur gekeken, maar die is toch behoorlijk zwart. dus toch nog even een kleiner sproeiertje proberen.
                                #438960
                                dihagie
                                  Heb een aantal kapjes geschuurd en gespoten, Action verf gebruikt en ben best tevreden.
                                  Voor het schuren had ik beter nog een fijnere korrel kunnen gebruiken, want als je dichtbij kijkt zie je nog een aantal kleine krasjes zitten.
                                  Verder zal ik van de week even een nieuwe kop pakking moeten halen, die van mij is helaas gescheurd
