- Dit onderwerp bevat 222 reacties, 29 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 jaren, 6 maanden geleden door TIES3930.
31 augustus 2018 om 18:37 #778145
Ja die wordt zeer goed getest straks
Is dat dan in jouw perso te volgen?😏
en mooie aanwinst Nick!
8 september 2018 om 23:21 #778471@coenio, ik denk dat dit in tiesman zijn perso te volgen gaat zijn.
Verder vandaag eigenaar geworden van weer een mooie citta, waar ik heel blij mee ben. het ding loopt als een speer !
De citta van tiesman met 3p blok.Binnenkort komen er weer mooie deeltjes binnen en volgt er weer een update!
9 september 2018 om 07:46 #778472Veel plezier ermee Nick 😀
9 september 2018 om 10:45 #778481Een aanwinst waar je zeker wat plezier aan kan beleven
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.17 september 2018 om 17:50 #778713aangezien de 24mm pwk die op de blauwe citta zat mij iets te veel lekte ben ik opzoek gegaan naar een ander speeltje.
Nu ben ik uitgekomen bij weer een 24mm carb, een mikuni 24mm tm vlakschuif. zie foto.
Hij loopt er al mee maar nog niet geweldig.. dus het afstellen kan weer beginnen. hopen dat het meevalt.🙄 (tips zijn altijd welkom)de slangetjes moeten nog even worden afgedopt, behalve natuurlijk de overloop. Ook moet de gaskabel nog even vervangen worden. deze is nu namelijk te kort
verder staat nog op de planning de achterklok te wisselen voor een met 1:9 vertanding. en ipv de minarelli achterkoppeling een zogenaamde doria clutch. (dezelfde als in tiesmans perso).
Binnenkort volgt er weer een update met leuke speeltjes 👍
19 september 2018 om 17:20 #778741Vandaag onderdelen binnen gekregen om het blokje in elkaar te zetten voor onder mijn zwart/roze citta (ex waarom?).
het moet er uit komen zien als volgt.
hier ga ik morgen mee beginnen.
setup wordt als volgt:
42mm simonini lc (30mm uitlaatpoort)
Polini evolution engine elek
pinasco krukas
19mm carb met polini filter
Uitlaat nog te bepalen.
Verstevigde (cnc) brugEn voor het idee een foto van de binnengekomen spullen. waar ook de doria clutch op is te zien voor op de paarse citta.
19 september 2018 om 18:47 #778743Ziet er goed uit👌🏽
20 september 2018 om 00:46 #778751Nice man, Simo CCM LC kitje binnen. Onderling zitten er ook weer zoveel verschillen tussen deze kitjes. Zo heb ik deze flens nog nooit gezien. Is dit origineel het lijkt ook dat deze geschroefd is?
20 september 2018 om 13:34 #778758@martino dit is niet origineel volgens mij. het is een bus die er omheen geperst is. eronder zit de originele 27/28mm flens.
22 september 2018 om 17:29 #778824Vandaag heb ik het elek evo blokje voorzien van een krukas met nieuwe lagers etc. dus hij is bijna klaar voor de strijd!
De 30mm flens die om de cilinderpoort zat geperst heb ik er ook afgehaald. dit omdat dit niet paste op de carters. maar nu de bus er af is past het helaas nog steeds niet. hij schuift er nu wel iets verder op.. maar zoals te zien niet ver genoeg.
Dus nu moet ik even gaan kijken hoe ik dit op ga lossen.. of de cilinder iets bijwerken… of het carter. Er volgt binnenkort waarschijnlijk wel weer een update!
22 september 2018 om 21:52 #778841Denk dat de makkelijkste oplossing het stuk carter weghalen is (icm met je koelkap dan natuurlijk). Net zoals bij de 100cc simonini kitjes.
Gele Racefrikandel22 september 2018 om 22:00 #778842Het vreemde is dat Simonini ook aangeeft een stuk uit je carter te halen, maar dat bijvoorbeeld een ander kitje van mij wel gewoon past en ruimte over heeft voor een uitlaat.
22 september 2018 om 22:30 #778844Bedankt voor jullie reacties, maar ik moet er nog even goed over na gaan denken voordat ik in mijn mooie evo carters ga slijpen of vijlen.
maar bedankt voor jullie tips. er komt snel weer een update!
22 september 2018 om 23:19 #778845Is de uitsparing in het carter wel groot genoeg om ruimte te geven voor de uitlaat? In dat geval: tapeinden eruit, cilinder monteren, tapeinden erin. Dan kom je in elk geval langs het deel van het carter waar je nu tegenaan loopt, omdat je de cilinder kunt verdraaien tijdens de montage.
23 september 2018 om 05:32 #778846@FonS ik zal dat vanmiddag eens gaan proberen als ik weer thuis ben. maar ben vrijwel zeker dat de cilinder op t carter aanloopt op de plek waar de lassen zitten dus op het dicht gelaste gedeelte van de cilinder.
maar eens goed over gaan nadenken hoe ik dit ga aanpakken.
