:: Nick’s perso
Home Forums Perso’s Projecten Nick’s perso
13 berichten aan het bekijken - 211 tot 223 (van in totaal 223)
  • #812331
    Daan
      maakt zo remblokje veel verschil? overweeg er namelijk ook eentje voor mn 80cctje te kopen (vespa si)
      #812332
      si-sovrano
        Het grijpt wel beter aan en remt goed. Weet alleen niet hoe erg de slijtage in de velg is. Heb wel eens verhalen gehoord dat deze blokjes in de velgen vreten. Maar het remt tot nu erg goed.
        1
        #813880
        si-sovrano
          Tijd voor een kleine update!
          De Bravo ligt momenteel nog steeds bij de coater. Door de feestdagen en corona is er helaas nog niets mee gebeurd.
          Ook bleken de spatborden rood verroest te zijn. Dus moest ik ook opzoek naar wat anders, deze nu eindelijk gevonden. Dus morgen (6 januari) kan ik de spatborden wegbrengen.
          Verder heb ik nog een si gekocht van een kameraad, deze kon ik voor een leuke prijs overnemen. Er mankeerden echter wel wat dingen aan.
          20220103_144204
          De spaakvelgen waren erg verroest en achter zat een slag in. Hiervoor heb ik een nette set 10 spaaks velgen gevonden en nieuwe continental bandjes erbij.
          20211228_194846
          20220103_155538
          Hierna geprobeerd het bagagerekje roestvrij te maken met aluminiumfolie. Dit is vrij goed gelukt al zeg ik t zelf.
          20220104_132117
          20220104_135254
          Toen het frame schoongemaakt en gepoetst en hij staat er nu zo bij:
          20220104_143611
          Nu het zadel, de brug en de uitlaat nog vervangen, de tank ontroesten en nog een paar kleine dingen afwerken en dan is deze ook netjes
          #813971
          si-sovrano
            Afgelopen zaterdag de bravo onderdelen opgehaald van de coater. En ook gelijk begonnen met het opbouwen. Al heb ik nog niet alle onderdelen binnen.
            Paar foto’s alvast. Binnenkort volgt er weer een update!
            20220115_13373820220115_14305220220116_141020
            #814094
            Cas Minderhoud
              Mooie en aparte kleur!
              Het is vaker kapot dan dat ik er op kan rijden. 4,5 pk @ 8700 RPM, 4 Nm @ 7500 RPM
              #814123
              Brian
                Heel mooie kleur ziet er strak uit, welke kleur is het eigenlijk?
                #814186
                si-sovrano
                  @brian het is een bronze poedercoat, al lijkt het in het licht wel eens anders;) dan varieert het meer tussen bruin/groen.
                  #815652
                  si-sovrano
                    Even een update na een lange tijd, heb even moeten wachten op wat frame onderdelen.
                    Tijdens het testrijden met de MP-one icm 46,5 malossi al na 10km een vastloper gehad, het lijkt hier of de zuiger geklemd heeft gezeten.
                    IMG-20220520-WA0030IMG-20220520-WA0028
                    Hierna heb ik een 46mm pinasco silver geplaatst, wat eerst best aardig liep. Tot ik de koppelingsveren ging veranderen, hierna met het aandraaien van de koppeling knapt een deel van de tapeind af.
                    Toen het hele blok weer gedemonteerd en voorzien van een snorkruk die er nog lag. Na het blok weer in elkaar te hebben gezet kwam ik er gelijk al achter dat de drijfstang van de kruk in het carter aanloopt. Dit was voor mij genoeg reden dit blok even aan de kant te leggen.
                    Ik heb toen van een bekende een speedengine icm 43dr over kunnen nemen, en deze maar in gebruik genomen. Loopt nu prima 70 met poelie 80.
                    Maar, er is ook beter nieuws. De brommer rijdt nu top. Motorisch en het frame is ook super. Ik heb nog een alu cnc kroonstuk bemachtigd die ik in het loop van het jaar ga monteren voor wat meer stevigheid, en @zevenenergie is voor mij bezig met
                    een Fox vario set.
                    Nog een paar fotos van het totaal plaatje:
                    20220603_19160120220603_16522020220504_18391820220603_191553
                    #815663
                      Wow, wat een foto…
                      Het lijkt bijna een miniatuur brommer.
                      Dat komt denk ik ook, doordat de Bravo er onberispelijk uitziet. (Als nieuw)
                      Dat brons met zwart combineert erg mooi.
                      Het is jammer dat we geen brommer van de maand verkiezingen meer hebben.
                      9mr56h48ebiot7vu9mtrn8radm4l58yt
                      #815665
                      Wim
                        Wow, wat een foto… Het lijkt bijna een miniatuur brommer. Dat komt denk ik ook, doordat de Bravo er onberispelijk uitziet. (Als nieuw) Dat brons met zwart combineert erg mooi. Het is jammer dat we geen brommer van de maand verkiezingen meer hebben. 9mr56h48ebiot7vu9mtrn8radm4l58yt
                        Nee, dat komt doordat er een foto is gemaakt met weinig scherptediepte.
                        Of een Macro foto.
                        Of de focus staat zeer klein.
                        Je kan dat zo instellen, niet bij alle toestellen.
                        Google dat maar eens.
                        Is wel leuk om af en toe te gebruiken.
                        #815668
                        si-sovrano
                          De foto is gemaakt in de “portret” functie. Dat is een optie bij de samsung s20. Die stelt het object scherp en maakt de achtergrond wazig.
                          #815694
                          IJskonijn
                            Wat een plaatje zeg!!
                            Gaat vast goed rijden met een fox vario setje
                            #821687
                            TIES3930
                              Heel je perso ‘even’ doorgelezen, leuk speelgoed!
                              En die bravo, echt een plaatje! Jammer dat je al even niet meer hebt gepost!
