- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 4 maanden geleden door barry.
29 november 2006 om 16:44 #183718
AnoniemIk heb contactpuntontsteking op mijn vespa kan deze bougiekabel erop?
29 november 2006 om 16:46 #192974zeker waarom niet, maakt geen zak uit wat voor een onsteking je hebt dus kan eronder jah en deze vraag hoort in het kleine vragen topic thuis dus deze kan meteen close!
29 november 2006 om 16:49 #192975
Rebeldat is alleen die race kabel toch maar maakt verder niks uit als je mij vraagt 😛
29 november 2006 om 16:54 #192976barry zei ooit in herr flicks perso dat je voor CP ontsteking een 5Kohm weerstand in je bougiedop nodig hebt en voor electro ontsteking niet dus ik vraag t me af…
29 november 2006 om 17:42 #192978Rebel :
dat is alleen die race kabel toch maar maakt verder niks uit als je mij vraagt 😛Wat is er dan race aan? behalve dat ie rood is natuurlijk 😀
Die bougiedop zat er tot vandaag bij de mijnde op ^^29 november 2006 om 17:42 #192979
rickgeurten113is een NGK race bougiekabel
heeft iemand hier verstand van?29 november 2006 om 17:45 #192980Het is van siliconen, kijkend naar je setup heb je hem niet nodig 🙂 hoor het is echt voor best DIK opgefokt rijden.
Kabel en bougiedop zitten aanelkaar vast dus geen gezeik dat die slecht contact enz enz maakt.
Ik ga der ook 1 kopen vind hem ook mooi 🙂 en functioneel is die ook wel.
29 november 2006 om 18:00 #192981
rickgeurten113ok dankje! weet barry hier niet meer van??
29 november 2006 om 18:05 #192983Het is nogal VAAG hoe het zit met de 5kOhm weerstanden
In de bougie’s zitten ze Paralel aan de electrodes (volgens mij en NGK bougie site)
In de bougiedoppen zitten ze in serie aan de electrodes (volgens Barry)
In de cilinderkop zitten ze in serie aan de electrodes (volgens Barry) Edit, heb ik fout begrepen, volgens Barry zitten er geen inIk rijdt met mijn Electronisch carter altijd met een R bougie, dit is een bougie met een paralel geschakelde weerstand.
Als je een normale bougie hebt kun je deze bougiedop er gewoon prima op zetten, met een ontstoorde moet je eventjes verder zoeken naar het verhaal achter de in serie geschakelde weerstanden
Home made engine dyno29 november 2006 om 18:09 #192984Prestatiewinst is ook 0 tis meer voor de looks en maybe dat het wat beter aanelkaar zit.
29 november 2006 om 19:44 #192985@ arvidw :
In een cilinderkop zit enkel een bougie & soms een decompressor.
NOOIT EEN WEERSTAND!!!!!!!!! -
