:: Newbie: Ciao snor sneller laten lopen?
Home Forums Techniek Opvoeren Newbie: Ciao snor sneller laten lopen?
  • #183289
    Di Basta
      Heyz,
      Ik heb sinds een paar dagen een vespa ciao snor in mijn bezit. Vervelende is alleen dat ie maar 25 km/u rijdt en dat is uiteraard net iets te langzaam.
      Aangezien ik nog nooit eerder een ciao snor heb gehad (en ook geen citta) zit ik met een probleempje. Het ding moet zo’n 40 km/u gaan rijden als het kan… Alleen ik weet niet hoe ik dat moet doen.
      Hoe ga ik dit voor elkaar krijgen, zonder dat ik er al te veel aan hoef te veranderen..?
      Alvast bedankt voor de hulp…
      #189091
      Ciaofrank
        makkelijkst is een kleinere poelie, als je de linkerkap losschroeft zit links de koppeling en rechts de poelie, je moet dan ook een kortere v-snaar hebben. Het nadeel hiervan is dat je wel trekkracht inlevert dus niet meteen te kleine poelie pakken
        die standaart uitlaat moet je ook gelijk wegflikkeren en een citypower kopen, die zien er standaart uit, maken niet zoveel herrie, maar rijdt een stuk beter.
        ten slotte zou je er nog een 13.13 carburateur op kunnen zetten, is ook niet zo veel werk.
        #189094
        Franz
          ik zou als eerste een city power pakken en het beste die lange versie die zijn wat sneller.
          dan kun je al meer toeren aan en heb je betere trek kracht.
          en als je met snorvertanding rijd kun je beter met 70mm pouli rijden en bij bromvertanding het beste 80 pouli rijden .
          dan rijd die zeker een 40 km/h als het niet meer is.
          veel succes
          #189099
          tom
            hmm, ik haal met mijn mix, volledig standaard ook zo ongeveer 45 per uur, 80 poelie, en ik heb geen bromvertanding in men wielen. je moet ook eens kijken hoe groot je inlaat is, dat maakt ook een groot verschil
            mzzls
            #189133
            Di Basta
              Ik krijg die v-snaar er niet overheen, over de 70 mm poulie…
              Iemand suggesties???
              #189134
              Franz
                even je motor naar achter schuiven dan lukt dat wel
                #189135
                tom
                  je kan ook gewoon je motor laten zitten en dan je riem op de poulie leggen en dan beetje op duwen en dan de poulie vastdraaien, zodat de riem een beetje grip krijgt op je poelie en dan beetje doordraaien, zodat de riem er helemaal overheen zit.
                  is wel niet zo gezond voor je riem maar het is snel 😉
                  cya
                  #189326
                  Yannick
                    Dus als je een 70 poelie en snaar erop legt rijd hij al harder? en trekkracht??
                    #189327
                    Franz
                      dat word minder
                      #189328
                      Yannick
                        Franz :
                        dat word minder
                        Mijn hele blok is std. welke poulie kan ik er op zette voor meer snelheid En trekkracht dan??
                        #189329
                        Ciaofrank
                          als ie helemaal standaart is zou ik een 80 poelie nemen, trekkracht wordt wel minder, maarja je moet er wat voor over hebben…
                          #189330
                          Yannick
                            hoe hard loopt hij dan
                            #189331
                            Ciaofrank
                              heb ik niet zo’n ervaring mee met volledig standaart blok, misschien iemand anders hier? Ik zou zeggen 40 ofzo misschien 45
