:: Net een vonk, nu niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Net een vonk, nu niet
  • #211765
    tristan285
      Ik heb net voor de 2de keer me ontsteking vervangen, nieuwe cp’s en nieuwe condensator.
      alles weer in t brommertje gezet en hij startte gelukkig. had contactpuntjes op 0.45 gezet maar hij stotterde heel erg en hij viel een paar keer uit en startte niet meer dus ik dacht misschien ff op 0.40 zetten ofzo.
      nu net gedaan, geeft hij helemaal geen vonk meer. niet op 0.40, 0.45 of 0.50.
      ik snap er helemaal niks van en dit is al de zoveelste keer dat ik het blokje er af haal, word er een beetje gek van.
      ik doe alles volgens deze site en heb er wel een beetje verstand van dus denk niet dat ik heel veel fout doe.
      wat raden jullie aan?
      #241203
      Frankp
        heb je ook geen vonk voor de bobine? (dus direct vanaf je blok)
        #241204
        tristan285
          nope, van die kabel die direct van de onsteking uit mn blok komt toch? die geeft ook niks.
          #241205
          citta1234
            Hmm, wat je beter kan doen is de volledige ontsteking er helemaal uit halen en dan weer vanaf 0 beginnen.
            Ik heb ook enorm zitten hannesen met mijn ontsteking, bij mij was de draad die naar je bobine gaat tegen de krukas aangelopen waardoor die kortsluiting maakte.
            Dus de draden goed bekijken en bij het monteren alles goed zetten zodat die niet tegen de vliegwiel of krukas aan komen!
            #241201
              Vervang de kabel en kijk bij het monteren van de contactpuntjes ook goed of de contactpuntjes daadwerkelijk op het goede moment open en dicht gaan.
              Draai desnoods de krukas een heleboel keer rond zonder het vliegwiel erop zodat je zeker weet dat de puntjes goed zitten voor je alles weer monteert.
