:: neon onder vespa ciao
Home Forums Techniek Framedelen neon onder vespa ciao
  • #161414
    Dountill
      Ik heb het voor elkaar gekregen om de neon onder mijn brommer te maken met behulp van een losse accu en gewone standaart neon voor onder de auto.
      Ik zag dat er veel vragen over dit onderwerp waren, waar je ze kon bevestigen bijvoorbeeld,dus ik dacht dit topic maar even aan te maken. Npg niet super kwaliteit maar ok..
      #163311
      Kay
        Zou je wat meer info kunnen geven?Lijkt me wel vet voor naderhand.
        Waar heb je de accu weggewerkt?
        Hoe heb je hem aangesloten?
        #163312
        Nick_orginelli
          ja vertel, vertel=)
          #163313
          vespa ciao het gebakje
            http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&p=12607#12607
            ik heb het ook en bij mij is het zo geworden… ik kan kiezen blauw of groen .!=)
            #163316
            Dountill
              Ok… ff een verdere uitleg, plaatjes komen morgen denk ik wel, om ff te laten zien hoe de draden zijn afgewerkt.
              Ik heb de accu bevestigd op de plek waar je ketting zit, deze heb ik er uit gehaald omdat hij toch niet nodig is omdat er geen trappers meer op zitten.
              De accu heb ik gewoon vastgeplakt met tape en blijft netjes op zijn plaats.
              Over de stroomtoevoer, heb alle kabels heel netjes weggewerkt en je ziet er helemaal niks van, dit laat ik later dan nog wel zien met de fotos.
              Ook heb ik onder in mijn lamp een schakelaar geplaatst waarmee ik de neon aan en uit kan zetten.
              Als zo nog niet duidenlijk is laat het me dan maar even weten 😉
              Hoop dat de fotos morgen komen, moet weer leren voor mijn certificaat
              #163347
              Colin
                wat voor een accu? ik kan een modelbouwaccu kopen van 12 volt met 2,1 of 2,5 ampere zoiets was dat rond de 2 ampere is dit goed genoeg? voor neon balke van 12 volt?
                #163348
                Dountill
                  gaat wel lukken 😉
                  #163462
                  PoliniCiao
                    Ik ben ook aan het denken over neon, en nu heb ik hier nog een kleine accu liggen van 7,2 volt. Alleen ik zie bij bijna alle neon 12 volt bijstaan. Is er ook neon voor minder volt? Of kan ik iets tussen de kabels zetten waardoor ik deze accu kan gebruiken? Want anders moet ik een kopen denk ik.
                    #163463
                    TerroRLaG
                      heb ook al gedacht zoiets te doen, maar waar steekd je in godsnaam die accu weg ? 🙂 dit vond ik : Accu 12v/4ah Creco Ctx4l-Mf ( je komt de site, bij site tik je bij zoeken ‘accu’ en je klikt het eerste aan op de lijst.
                      Onderhoudsvrije sealed semi-gel accu. 12V 4Ah.
                      Lengte ca: 11cm
                      Breedte ca: 6,7cm
                      Hoogte ca: 8,5cm
                      hier heb ik geen plaats voor op mijn bravo… tenzij op het bagage rek maar dat gaat me teveel opvallen. Kprobeer namelijk het uiterlijk redelijk origineel te houden.
                      #163464
                      PoliniCiao
                        Ik heb een platte van een oude modelauto, die past makkelijk onder mn rechterkap.
                        Alleen is hij 7,5 volt volgens de voltmeter dus ik ga denk ik kijken voor een 7 volts lampje en dat ik die dan verf of iets dergelijks.
