- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 11 maanden geleden door Turbo Tommy.
4 juni 2005 om 14:24 #183335
AnoniemHoe moet je neon aansluiten zonder dat je een accu gebruikt:)
4 juni 2005 om 14:42 #189562moet je kijken hoeveel volt van je blok komt en dan gewoon erop aansluiten als het niet te veel is anders een condensator ertussen ofzo
4 juni 2005 om 15:03 #189563niet; dat kan neit met ene vespa
4 juni 2005 om 16:06 #189564wrom dat niet?
4 juni 2005 om 16:09 #189565omdat een neon constante 12v nodig heeft en je vespa soweiso maar 6 v is en niet constant (zie het grote licht feller worden als je harder rijd;))
4 juni 2005 om 17:46 #189566moet je accupack nemen van een rcauto ofzow. en dan led-neon. dan kan het wel
4 juni 2005 om 18:07 #189567ik haalde anders toch boven de 20 volt
4 juni 2005 om 18:26 #189568gewoon ledjes op je blok aan sluite…
4 juni 2005 om 18:35 #189569ThieskeCiao :
gewoon ledjes op je blok aan sluite…Dat kan niet ledjes hebben gelijkspanning nodig en uit je blok komt wisselspanning ,zou je er een gelijkrichtertje tussen moeten maken…
4 juni 2005 om 19:04 #189570maak apparte 6V accu ofzo….zet je die accu vast onder je zadel ofzo..of onder je kap zijn nie tgroot krijg je zo weggewerkt en dan sluit je daar je dingetjes op aan…
5 juni 2005 om 10:44 #189571zulle wij wedde da je ledjes op je brommer kan zette….
je moet het met een parralel schakeling make en voor ieder ledje zet je een weerstandje en dan doen ze het…..
5 juni 2005 om 10:49 #189572lars1988 :
Wat wil je daar dan mee zeggen:S:S?Dat verneukt dus ook je neon!
5 juni 2005 om 15:32 #189573Don Dion :
ThieskeCiao :
Bullshit… ledjes kunnen ook op wissel spanning.. ze werken echter alleen op de halve sinus.. D van LED staat voor Diode..
5 juni 2005 om 17:31 #189574ik had heeeeeel vroeger een x 2 ledjes op me fiets gebouwd. via de dynamo.
dus het zou moeten willen:) behalve als je er te veel neemt5 juni 2005 om 18:10 #189575je moet op je brommer parrelel schakeling zette en voor elk ledje 1 weerstantje… dan werkt dat…
