- Dit onderwerp bevat 245 reacties, 41 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 5 maanden geleden door vespa =].
22 augustus 2007 om 15:03 #450024
Mooi ziet er leuk uit! Ben benieuwd naar de foto’s 😀
22 augustus 2007 om 15:30 #450034Een andere voorvario is wel nodig 😉
Wel mooie ciao-mix met die 10-spakers
Zijstandaard ziet natuurlijk ook beter uit dan zo’n bok.
En als er straks ook nog kick en variomatic op komt is die helemaal vet
Succes ermee :pimp23 augustus 2007 om 06:07 #450056
N!CKsdaar ben ik ook allemaal mee bezig, met alles te monteren.
maar gisteren ging ik rijde en toen ineens blokkkeerde het achterwiel:?
ik uit elkaar gehaald nergens geen tandjes ofzo afgebroken, nergens geen rotzooi erin. dus ik zet hem weer in elkaar doet hij het, 2 bandenronden en dan slaat hij weer vast. weet iemand waarin dit kan liggen.graag reacties.
23 augustus 2007 om 09:01 #450057
RebelJe hebt hoogstwaarschijnlijk een vastloper gehad
zuigervastgeslagen enja dan blokeert je achterwiel ook he 😉
Kijk dat maar eens na23 augustus 2007 om 11:12 #450060Probeer idd eens te lopen zonder dat de motor meedraait, dus V-snaar eraf
Welke sproeier rijdt je mee?
Home made engine dyno23 augustus 2007 om 13:28 #450063
N!CKs@rebel, ik heb vario dus de snaar pakt hij niet meteen. dus het is in iedergeval geen vastloper. want het ligt gewoon aan de achterklok.
@ArvidW, dat heb ik idd al geprobeert, ofjah. ik heb vario dus dan pakt de achterkoppeling als ik rem pas vast dus niet als ik loop. dus het licht gewoon echt aan de achterklok. ik rijdt met sproeier 68.
24 augustus 2007 om 14:46 #450106
N!CKs:?iemand miss nog een idee van wat het kan zijn:?
24 augustus 2007 om 15:16 #450107ik heb nog wel een vario te koop :lol
maar ff serieus: je denkt dus dat het aan de vertanding ligt of wat? Wij kunnen moeilijk weten wat het is als je alles hebt gecontroleerd en alles ok lijkt te zijn
24 augustus 2007 om 15:26 #450108
N!CKsjah, ik kan ook naar een goed 2e handse achterklok zoeke maar als ik het kan fikse dan is dat beter.
want heb geen enkel idee waar het aan kan ligge want tandjes zijn gewoon 100% dus geen idee??24 augustus 2007 om 15:29 #450109lagers gecontroleerd? kun je hem wel draaien ?
24 augustus 2007 om 15:36 #450110
N!CKsjah, als alles erui is kan ik alle lagers goed draaien, maar heb echt geen ideee????
24 augustus 2007 om 15:51 #450112de achterklok lijkt dus goed en je blok is ook goed? alles lijkt dus goed te zijn, maar wat is dan het probleem. Ik snap het nu niet meer 😛
24 augustus 2007 om 15:54 #450113je driehoek lager niet stuk?
dat die vastloopt?
25 augustus 2007 om 08:59 #450122
N!CKsnej de driehoek lager is ook niet stuk, want ik zet de klok er dan gewoon in zonder de driehoeklager en dan loopt ie nog vast.
heb echt geen ideeen meer:?
25 augustus 2007 om 09:36 #450123
Rebelklinkt nogal vreemd
alles van je klok draait dus nog maar als je het in je wiel duwtniet meer?
misschien constant rem erop geslagen ofzo?
sloop je rem er eens af dan ;)?
