:: #NAAM?
Home Forums Perso’s Projecten #NAAM?
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 97)
  • #432129
    TvA Tuning
      Update:
      ik heb een poosje niet verder gekunt omdat mijn blok naar de *** was maar :
      Ik ben bezig met een nieuw blokje:D
      Inlaat boren / inlaat vlakje gevijld:
      Wat er al is en wat er op komt:
      43 mm DR
      Inlaat uigeboord – inlaat vlakje geveild
      poorten in carter doorgetrokken
      goede uitlaat afspraak maken 😀
      krukas getuned
      13/13 carb.
      vario set
      oude blokkie eraf.
      als mijn blok goed loopt en alles werkt naar mijn zin ga ik aan het uiterlijk beginnen van de vespa:D;)
      korte update voor vandaag;)
      #432131
      Michel
        Netjes :thumb Lijkt wel of het zo hoort te zijn 😉
        #432134
        TvA Tuning
          Thanks:) 😀
          #432139
          Interceptor
            hey da heb ik ook gehad met me Dr 43mm evo :boos, wat voor pistonpenclips had je erinzitten? zoeentje mst 2 kleine “gaatjes” aan het uiteinde zitten van de clip? die was bij mij ook afgebroken en vastgelopen uiteindelijk. dat stukje heeft zo zitten rammelen in de pen en uiteindelijk gezorgd dat er 4 gaten kwamen:( na 650 km.
            succes met je nieuwe blokje, ik zie dat je al begonnen bent met het uiterlijk, die velgen zijn echt te vet:lol
            #432140
            TvA Tuning
              Hey dankje:)
              ik vond juist dat de velgen een beetje mislukt waren:P ik had met verkeerde verf gespoten dus ik doe het nog wel een x over en dan worden ze nog veel mooier ( hoop ik:P )
              maar over die piston clipjes:
              ik had idd een clipje met 2 gaatjes erin die andere was zo’n ander soort clipje
              maargoed die met die 2 gaatjes is geknapt en heeft lopen rammelen daarin en is ook vastgelopen 🙁
              ik weet dus wel dat ik nooit meer zo’n piston clipje gebruik 😉
              #432148
              TvA Tuning
                Kleine update:
                Ik heb net even de inlaat van het carter nog een beetje bewerkt met een dremel:
                Voor:
                Na:
                En ik heb ook de krukas meteen getuned.
                aan het tunen:
                resultaat:
                Dit mijn eerst getunede krukas
                graag meningen hierover is dit goed gedaan of kan ik er nog wat aan verderen ?
                alvast bedankt voor je reactie 😉 🙂
                ohja ( ik ben een paar keer uitgeschoten met de dremel dus er zitten soms een paar krasjes over de krukas niet groot ofso klein ik weet niet of dit erg is? ) 😉
                even de lijst aanpassen:
                43 mm DR
                goede uitlaat –zoeken–
                krukas getuned
                13/13 carb.
                vario set
                nou zoek ik dus nog een vario set – een goede uitlaat – een 43 mm DR
                dus als iemand hier nog iets van heeft liggen hoor ik dat ook graag 🙂 😉
                End Of Update
                #432234
                TvA Tuning
                  update
                  omdat ik toch niet verder kan met het blokje ben ik maarvast begonnen met het opknappen van de brommer zelf:)
                  De hele zooi uit elkaar halen:P :
                  het subframe was helemaal verroest .. dees heb ik helemaal mooi bewerkt met een dremel en daarna geschuurt en toen in de primer gezet:
                  Daarna heb ik hem in de zwarte metallic lak gezet:D :
                  Dalijk even het frame schuren met waterproof schuurpapier;)
                  maar nu eerst ff de kleurencombo graag reacties of jullie dit een beetje mooi vinden of hebbe jullie zelf nog een idee hierover? :
                  Tot next update:)
                  #432357
                  TvA Tuning
                    ik dacht ik schop mijn persoo wat omhoog,
                    voor wat reacties:D
                    ohja ik heb nou het frame bijna kaal geschuurt:)
                    ik ben nou op zoek naar zo’n buis die ik tussen het frame kan lassen:)
                    #432360
                      Mooi projectje;)
                      Alleen vrees is dat 5-spakers niet zo makkelijk zullen gaan passen in een SI.
                      #432361
                      TvA Tuning
                        dankje,, ok dat vroeg ik me dus ook nog ff af:P maar dat weet ik nu dus 😛
                        bedankt:)
                        #432362
                          zou je niet mijn 4 spaaks kopen 😉 en de 300mm achterveren?
                          Best leuke kleuren combo, volgens mij is deze erg geliefd zijn er vele die deze willen 🙂
                          Oh ja en ik zou het zadel wat lager zetten, dit ziet niet echt uit en met zadel lager rijdt het ook fijner [vind ik dan 8)]
                          Heb je de krukas op het blote oog gedaan of heb je berekend?
                          Nu je je blokje toch uiteen hebt liggen kun je zodra je dr hebt het besten ook gelijk je spoelers bewerken en bij de dr kun je ook goed de poorten groter maken. [vraag me niet hoe, maar heb dit zo gezien en geloof me, daar kwam toch wel meer uit als uit mijn dr evo].
                          #432378
                          TvA Tuning
                            hey:)
                            Ik heb de krukas op t blote oog gedaan wel een beetje overgetekend van de how to;)
                            ik zou niet weten of het een beetje goed is maar dat zie ik wel als het blok inelkaar zit:P 😀
                            maar over die 4 spaaks ik overleg even met me pa erover want ik moet nog veel onderdelen kopen en me pa is niet zo van veel geld uitgeven:P
                            en de spoelers die trek ik ook nog door:)
                            #432389
                            TvA Tuning
                              even een vraagje:
                              hoe denken jullie hierover
                              zou het staan als ik ook zo’n buis tussen me frame van m’n si las?
                              graag reacties 😉
                              Groete Twan
                              #432391
                              Michel
                                Nee, geen stang. Veel mooier zonder stang en het heeft zowiezo weinig nut bij een scharnierende achterbrug.
                                #432393
                                Lowie
                                  idd. geen stang, is alleen mooi als je echt een racer maakt, vind ik dan :p
                                  en zoals michel al zegt, het voegt niks toe…
