:: Na revisie geen vermogen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Na revisie geen vermogen
  • #212040
    Jans
      M’n vespa ciao mix snor loopt niet lekker nadat ik het blok gereviseerd heb. Het carter was standaard begrensd maar nadat ik het cilinder gat in het carter groter gemaakt heb paste de Dr. evo 65 erin. Deze Dr. evo is samen met een elektrisch carter voor de rest onbewerkt. Er zit een 7/10 carburateur op met de snorfilter en gianelli original power. De brommer loopt wel stationair maar als ik gas wil geven heeft hij totaal geen vermogen en klinkt het voor geen meter. Soms trekt hij heel even en klinkt de brommer ook eventjes goed maar dit is voor korte duur.
      Ik heb verschillende sproeiers geprobeerd, voordat ik hem gereviseerd had zat er 46 in en heb tot 56 geprobeerd maar het heeft weinig verschil. Alleen met een koude start is het merkbaar dat ik bij een grotere sproeier de choke niet hoef te gebruiken. Naar mijn weten zuigt hij ook nergens valse lucht aan dus weet momenteel niet waar het aan ligt.
      Kan het zijn dat de carburateur te klein is of de filter niet geschikt? Wil graag eerst jullie raadplegen voordat ik nieuwe onderdelen ga kopen.
      Alvast bedankt,
      Jans
      #243755
      AA-T
        7/10 is naar mijn mening wel erg klein voor een 65cc.
        Maar theoretisch zou dit niet leiden tot het vermogensverlies waarover je spreekt.
        Eerder een lagere top.
        Je zegt dat hij ergens valse lucht aanzuigt.
        Ik zou zeggen los dit eerst op en kijk wat er dan gebeurt.
        Eventueel kun je met de deo-test achterhalen waar de valse lucht aangezogen wordt.
        http://vespa-ciao.nl/page.php?id=479
        Ik neem aan dat je een mix-carter hebt?
        Pak dan met de deo-test ook gelijk even de keerring mee.
        En als je geen gebruik maakt van de oliepomp, heb je het gaatje in de inlaat wel afgesloten?
        #243757
        SuperSi
          Ik denk persoonlijk dat een 7/10 te klein is voor je cilinder.
          Zit er een bus in je inlaat of is die wel gewoon open?
          Als die open is zou ik eens een grotere carb proberen met een brom luchtfilter of een malossi filter.
          Reken er dan wel op dat je sproeier ergens rond de 60 zit. Hoog beginnen en dan afbouwen naar beneden.
