:: Na lege tank wil vespa ciao niet meer lopen
Iemand toevallig een idee wat het kan zijn ?
groeten man met 2 linker handen en ben rechts
waarschijnlijk is je benzine filter volgezogen met troep omdat j ehem helemaal leeg hebt gereden.
ff filter eruit halen en schoonmaken
in brandstof zit vaak troep. daarom heb je een brandstof filter. als er troep in zit gaat dit op de bodem van je tank liggen. als je je tank dus helemaal leeg rijd zuig je alle troep je blokje in. dus in je filter en carb.
als je dan toch de moeite neemt het filter schoon te blazen zou ik de carb ook even schoon maken. weet je zeker dat alles weer helemaal schoon is. vergeet niet alle sproeiers door te blazen.
heb geen brandstof filter SLIM HE maar dan maak ik carb wel ff schoon en mijn sproeier thnx
Geen brandstof filter?
We hebben het hier toch over :
Die filter aan het einde van de benzinekraan? Die moet je goed schoonmaken, volgens mijn ben jij op dit moment in de war met :
die 2e kan je er zelf tussen zetten maar hoeft niet.
in je carb zelf zit ook een filter. als je het ”tuitje” waar je brandstofleiding op aansluit vind je daar ook een klein filtertje.
Bram Hanegraaf
Controleer ook even je sroeier en je banjofilter of die niet vies zijn!
mijn lijkt het dat als je tang leeg is dat je moet tanken ?? of heb ik dat alleen:lol
