- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 11 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 10 maanden geleden door SuperSi.
16 april 2011 om 15:02 #284541
hallo,
Ik ben Marnix(17jaar). Heb een vespa ciao gekocht om mee te crossen. Maar na andere plannen voor het mororische gedeelten besloten er een racer van te maken en vandaar een eigen special. Foto`s staan op mijn album: http://www.mijnalbum.nl/Album=4KNLNCH6 Weet niet hoe ik ze hier openbaar op dit topic krijg?
Genoeg over mij. Wat betreft het uitlijk van de ciao:
[x] Voor:schijfrem(Honda MB) schijf van een mb, remklauw en rempomp.
[x] Honda MB voorvork.
[x] Vespa Ciao frame alles doorgelast.
[x] 16inch sterwielen (voor band: hutchisons 16/2.50 achter: hutchisons 16/2.75).
[x] Voetrem
[x] Honda mt kroonstuk
[x] Stuur(clipons)
[x] Allemaal al te zien op de foto`s van het rollend frame.Motorisch:
[x] Polini speed engine.
[x] Malossie 47mm DEPS
[x] 21mm carburateur met membraam inlaat boven op carter.
[x] Hpi 2007.
[x] Simonini Calibrata 30mm.
[x] 30mm uitlaatflens DEPSAandrijving:
[x] Malossie multi vario.
[x] Fox as.
[x] Fox koppeling.
[x] Fox as in klok gemonteerd.[x] Ciao v-snaar.(voor zolang) Daarna even kijken of er nog anderen dingetjes te regelen zijn:)16 april 2011 om 15:35 #485925Als ik op de link klik:
“Het door u opgevraagde album is niet langer beschikbaar. ”
Gebruik de how-to: http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=49
16 april 2011 om 15:38 #485926Link is gefixt
21 april 2011 om 09:16 #486087update nieuw stuur en voor vork gespoten!
21 april 2011 om 09:33 #486090Leuk projectje, ik zou zeggen vul je perso wat aan en zet de foto’s ertussen.
3 september 2011 om 17:34 #489591hallo,
Na langentijd toch weer een update, er is eindelijk vooruitzicht. Het heeft allemaal lang geduurd met het maken van de pasplaat voor hpi en alles op maat maken voor het lassen van het membraamblok. Het membraamblok is vandaag op het carter gelast, nu is het afwachten wanneer de alu epoxie binnen is om alles vol te gieten(2maanden geleden besteld).
De gietijzeren polini is vervangen door een alu athena 46mm (op de hoop dat het goed gaat). Ik heb de foto`s tot nu toe geupload! het frame word nu onderhanden genomen (doorlassen, stang ertussen).Link:: http://www.mijnalbum.nl/Album=4KNLNCH6
Sorry voor de late update! tips zijn altijd welkom.
Mvg Mxlol
12 oktober 2011 om 07:03 #490376Weer een update. Vorige week alu epoxie ontvangen en alles ermee dicht gemaakt. Het membraam blok zit er nu luchtdicht op. Nu zijn het nog een aantal kleine dingetjes fixe( carter glad schuren en nog een paar dingetjes meer). Verwacht dat de krukas over 2 weken erin kan… eindelijk.
link: http://www.mijnalbum.nl/Album=4KNLNCH6
Mvg Mxlol
12 oktober 2011 om 07:46 #490377Ga je straks geen probleem krijgen door je volle wangen kruk? Die sluit ja zo’n beetje je hele inlaat af.
12 oktober 2011 om 17:06 #490382Er is eer stuk uit het carter gedremeld zodat de benzine weg kan;) en pakt ook nog een deel door het midden van de kruk dus de benzine komt wel aan.
Mvg Mxlol
12 oktober 2011 om 19:10 #490386sick heur zoon inlaat aan de bovenkant
is weer es wat anders dan een zij inlaat12 oktober 2011 om 19:34 #490381SuperSi :
is weer es wat anders dan een zij inlaatJa klopt, een boveninlaat :haha Wel mooi wat je aan het maken bent! K hoop dat het een beetje vooruit wil!
14 oktober 2011 om 07:12 #464501Dat is ook mijn insteek geweest. Ik heb dalijk de carburateur tussen het frame dus ziet er vrij weinig van en je hebt geen last van die klote carburateur aan de zijkant! en het membraam kan deste groter.
Mvg Mxlol
6 mei 2012 om 14:15 #455646Sorry sorry, na zeer langetijd weer een update.
Eindelijk alles klaar en foto`s staan op: http://www.mijnalbum.nl/Album=4KNLNCH6 .
Hopen dat ik het blok vanavond aan het lopen ga krijgen.
Er zijn een aantal dingentje verranderd in mijn setup; 46mm Athena is een nieuwe 47mm Malossie DEPS geworden met 30mm uitlaatpoort, Uitlaat is een 30mm Calibrata, en maar meteen de 18mm honda carburateur vervangen voor een nieuwe 21mm vlakschuif van OKO.Het is even afwachten of de carburateur deze schuinte aankan… maar daar kom ik snel genoeg achter als er prut in de tank zit.
Eens kijken wat jullie ervan vinden. Tips zijn altijd welkom:)
Mvg Mxlol
6 mei 2012 om 14:23 #462737Mooi mooi :O
6 mei 2012 om 14:29 #462741Ziet er strak uit, vooral die nieuwe Calibrata
