:: Motorblok het nog waard?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Motorblok het nog waard?
  • #774889
    Joey Wit
      Hoi,
      Ik heb zins kort een ciao, waarbij dit Cp blok kwam, had lang stil gestaan maar de ciao zag er wel netjes uit verder.
      Blok rijd en klinkt niet raar, hield wel in en was was sloom in reactie denk sproeier verstop. Maar ik wilde dus het blok gewoon even na lopen en bekijken.
      En mijn vraag is nu wat is uw mening, wat merkt u op, is dit blokje oke? Of valt er nog wat aan te doen? Heeft het nut om er nieuwe lagers etc in te stoppen? Nieuwe zuiger?
      Krukas heeft geen speling op/neer
      Wel iets links/rechts.
      Foto’s
      https://ibb.co/ho4Xko
      https://ibb.co/emuyQo
      https://ibb.co/bTwCko
      https://ibb.co/gv4RBT
      https://ibb.co/cEYxJ8
      https://ibb.co/dbXPy8
      https://ibb.co/f1zXko
      Grt
      Joey
      #774894
      IJskonijn
        In mijn ogen ziet zit er prima uit. Setje nieuwe zuigerveren+pakkingen en de kop+cilinder vlakken.
        Dan kun je er wel weer even tegenaan!
        Natuurlijk kun je dan ook meteen het hele blok even reviseren, dan weet je zeker dat alles weer goed is.
        #774895
        Joey Wit
          hoi,
          Bedankt voor je reactie, wat ik me vooral afvroeg is, is de krukas nog goed omdat ik wat roods zie op de krukas. Als je wat inzoomd zie je dit goed. Roest misschien? Dit lijkt me niet oke, plus het was erg bruin vettig in de carters, ik weet niet of dit normaal is zo erg.
          Ik heb ook nog een CDI blokje liggen, ben ik beter af die helemaal in orde te maken en te gebruiken op mijn origineel cp blok ciao frame?
          Zijn hier voor of nadelen aan?
          Alvast bedankt
          Grt
          Joey
          #774908
          Dondersteen
            Die rode verf op je krukas is niets raars en de minimale speling links/rechts ook niet. De bruine vettige troep in je carter is gewoon oud mengsel en komt ook niet van de kruk. Verder vind ik het er allemaal prima uitzien en zou je met een goede schoonmaakbeurt, nieuwe zuigerveren + alle pakkingen wel weer vooruit kunnen 🙂
            Een complete revisie is natuurlijk nooit weg dus dat zullen we je ook altijd aanraden, dan kun je wel weer een paar duizend kilometers maken!
            #774909
              Volgens mij zijn het snorkrukjes die zo’n vlek rode verf hebben.
              Dit komt heel vaak voor maar ik weet nog steeds niet wat de reden van deze markering is.
              Joey Wit
                @javad, het is idd een snorblok heeft ook een begrensde inlaat port.
                nu ben ik ook benieuwd waarom er rode verf op zit, zit ook een beetje op de cilinder.
                #774911
                  Die rode verf op je krukas is niets raars en de minimale speling links/rechts ook niet. De bruine vettige troep in je carter is gewoon oud mengsel en komt ook niet van de kruk. Verder vind ik het er allemaal prima uitzien en zou je met een goede schoonmaakbeurt, nieuwe zuigerveren + alle pakkingen wel weer vooruit kunnen 🙂 Een complete revisie is natuurlijk nooit weg dus dat zullen we je ook altijd aanraden, dan kun je wel weer een paar duizend kilometers maken!
                  Vind ik ook  😉
