:: Motor trilt enorm veel.
Home Forums Algemeen Brommers algemeen Motor trilt enorm veel.
  • #827142
    rusty ciao
      Kan iemand mij helpen
      Ik heb een Polini Speedengine elektro Carter met mazuchelli 10pen racekrukas
      En Polini (80cc) cilinder ligt vliegwiel 16 mm sha carburateur.
      mijn motor trilt enorm wanneer ik half gas geef bij hooge toeren gaat het weg. lagers zijn oke nergens rare speling.
      Weet iemand het probleem?
      #827145
        Wat is een “ligt vliegwiel”.
        Is dit een oud Pinasco vliegwiel?
        Is dit een nieuw Pinasco vliegwiel?
        Is dit een origineel afgedraaid vliegwiel?
        Is je poullie niet gespleten achter?
        #827146
        bram0vitz
          Zitten je blokbouten wel vast?
          beetje prutsen hier en daar
          #827147
          rusty ciao
            Is dit vliegwiel en ik heb een vario van Polini met allemaal de zelvde rollen https://www.jmpbonderdelen.be/vliegwiel-citta-ciao-electronische-ontsteking-sport.html
            • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 4 maanden geleden door rusty ciao.
            #827148
            rusty ciao
              Ja wat denk je nu zelf
              #827152
              niek1992
                Een originele krukas en een origineel vliegwiel is altijd op elkaar gebalanceerd. Draai je je vliegwiel af en ga je niet voorbij de af-fabriek balanceergaten dan is er (vrijwel altijd) niks aan de hand. Ga je daar wel voorbij dan kan je onbalans introduceren.
                Jij rijdt met een mazzuchelli kruk, en een “race” vliegwiel, welke veel wegheeft van een origineel vliegwiel maar dan afgedraaid. Als je blokbouten allemaal netjes vast zitten (loop ze nog even na), en het blok zelf ook recht in je brug zit (ja die kan je scheef monteren) dan is er verder niks anders over dan je kruk die niet uitgeklokt is op je vliegwiel. Probeer voor de gein is een ander vliegwiel en check of het daarmee weg is.
                #827155
                rusty ciao
                  Kan dit ook zijn dat mijn krukas niet goed gebalanceerd is op mijn zuiger? want het zwaarste punt van mijn krukas met zuiger is bij de zuiger.
                  #827156
                    Bij een standaard ciao krukas is dit inderdaad het geval. En bij jouw Mazuchelli 10 pen race krukas is dit ook het geval.
                    Dit komt door de situatie met roterende inlaat die gecreëerd is door gebruik te maken van de krukwang.
                    Piaggio heeft het balans probleem opgelost door het vliegwiel een onbalans te geven.
                    Het vliegwiel helpt dus de zuiger uit te balanceren.
                    Dat vliegwiel wat jij laat zien heb ik nog niet in handen gehad, maar het lijkt er op dat het geen onbalans heeft.
                    Bij vollewang krukassen in reedvalve carter zal dit vliegwiel beter op zijn plaats zijn.
                    Jij kan beter overstappen op een standaard elektronisch vliegwiel.
                    En af laten draaien, want dat vermindert de kans op breuk van je krukas en verkort je remweg.
                    Maar zoals je al zegt; de trilling is niet bij elk toerental even goed voelbaar. En trilling heb je dus altijd.
                    Je kan dus experimenteren met div vliegwielen wat voor jouw het prettigst rijden is.
                    • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 4 maanden geleden door zevenenergie.
                    #827172
                    rusty ciao
                      #827177
                      niek1992
                        Die kan ook trillingen hebben. Maar Pinasco kennende zullen ze deze gebalanceerd hebben op hun eigen krukas. Dat zal denk ik ook wel in de brochure staan van beide onderdelen. Je kruk + vliegwiel op elkaar laten balanceren is natuurlijk ook een optie, kost wel centjes. Een nieuw Pinasco vliegwiel ook.
