:: Motor stotterd
Home Forums Techniek Problemen oplossen Motor stotterd
  • #210744
    misterd11
      Ik zit met een probleem als ik met mijn ciao rijdt heb ik als ik volgas ga dat ie heel hoegtoerig gaat en een trrrrrr stotterend geluid maakt. En nog een probleem er lekt olie erging in het midden van mijn motor ergens bij de pakking denk ik of (het is een ciao mix) bij het punt waar het gemixt wordt.
      #233894
      Daffy#46
        Dat Stotteren doet hij denk ik doordat de sproeier verstopt zit, of te klein is.
        Waar hij olie vandaan lekt is moeilijk te zeggen. dat moet je denk ik zlef even na gaan.
        Is het echt kant en klare mengsmering wat er op je blokje zit?
        #233895
        niek1992
          als hij een te kleine sproeier heeft dan gaat hij niet stotteren. alleen als hij een te grote sproeier heeft.
          Wat de TS denk gewoon heeft is overtoeren door combinatie snorklok & pouli 90. Me zus dr ciao’tje (die toevallig nu bij mij staat voor onderhoud ) heeft het namelijk ook.
          Je kan wel eventjes bij mij langskomen, wil er best wel even naar kijken;).
