:: Motor stopt + achterwiel blokkeert
Home Forums Techniek Problemen oplossen Motor stopt + achterwiel blokkeert
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 33)
  • #209639
    keltow
      Ik heb laatst last gehad van mijn brommer. Ik reed toen met mijn 50cc op top snelheid. Op een lange stuk weg vol gas te hebben gereden viel mijn motor gelijk uit en de achterwiel blokkeerde. Natuurlijk schrok ik me kapot. Ik heb hem weer aan proberen te rennen maar dat lukte niet omdat mijn achtwiel niet meer draaide. Na 2km te hebben gelopen op loopstaand dacht ik dat ik het maar weer eens moet proberen. Hij ging weer aan maar ik hoorde een heel vreemd getik in de cilinder alsof er iets los inzat. (ik heb besloten om hem te laten staan en er nietmeer op te rijden).
      Toen we hem met het busje hebben meegenomen heb ik de hele motor uit elkaar gehaald en vond niks vreemds in het cilinder. Alles zat zoals het hoort, er zat helemaal niks los in. Cilinder wand zag er prima uit, maar de zuiger niet -> ->Klik voor foto<-
      Dus ik dacht dat ligt daar wel aan. Ik koos dit keer voor een DR70cc 43mm. Ik heb hem goed ingereden zoals in de HOW-TO staat voor gietijzeren cilinders.
      Maar nu heb ik weer hetzelfde probleem. Op top snelheid, op een lange weg, lang gas te hebben gegeven blokkeert het achterwiel. (EN DAT WAS SCHRIKKEN MET EEN 70cc:lol)
      Waar kan het aan liggen?
      EDIT: <---- Mijn setup staat links
      43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc
      #228565
      goedguus
        vertanding naar de klote?
        #228566
          kijk nog eens bij deze zuiger 😉
          #228567
          TimoO_
            Ik hoop wel dat je een andere sproeier in je carb gedaan hebt?
            Je zuiger ziet er niet al te fris uit nee…
            Het zou trouwens inderdaad ook kunnen dat je vertanding naar de klote is, maar dat moet dan je uitgaande as zijn. Zit er nog genoeg olie in je naaf?
            Heb je nieuwe pistonclipjes gebruikt?
            #228568
            keltow
              Bedankt voor de snelle reacties:D
              Ik had er ook eigenlijk bij moeten zetten dat ik hem 8maanden geleden ofzo bij EPC-Sittard had laten reviseren. Nadat ik hem de volgende dag had opgehaald blokkeerde het achtwiel ook. Teruggegaan en hun hadden het opgelost. Hoe wete ik niet maar nu na 8maanden heb ik er weer last van.
              Zou het dan echt aan de vertanding kunnen liggen? of zuiger?
              Ik zal er vanavond eens naar kijken;)
              @timo: Die zuiger was van de 50cc. Ik heb nu een hele nieuwe zuiger/clipjes/carb en al die andere zooi waar ik de naam niet van weet(:lol) , voor die 70cc wat ik er nu onder heb.
              Naaf? Olie? ohw kut? hoevaak moet je dit verversen?
              #228569
                is die zuiger nu van je 70
                of van je oude 50 O.o.
                als dit van je 50 was. kijk even naar je 50.
                en als het van je 70 was gooi er een nieuwe in
                #228570
                keltow
                  Die zuiger op de foto is van de 50cc
                  #228571
                    tadaaa,
                    haal je 70 zuigertje er maar is uit.
                    #228572
                    TimoO_
                      Volgens mij is t niet z’n cilinder.. of hij moet echt met een heel verkeerde afstelling rijden of z’n oude pistonclipjes gebruikt hebben (en beetje ongeluk..).
                      Ik denk inderdaad aan je naaf oid. Je blok draait wel soepel? als je aan je segmenten van je koppeling draait?
                      #228573
                        naja weet niet.
                        kan altijd kijken kan geen kwaat naja 50 cent nieuwe pakkking maargoed
                        #228574
                        NL-Quint
                          Kijk even in je achter wiel. Je haalt gewoon die klok uit elkaar en da zie je een groot tand wiel en een asje waar je poelie op zit. Haal dat asje er eens uit en kijk naar waar ie in valt. Daar zit een naald lager. Waarschijnlijk is die kapot. Heeft een vriend van mij ook gehad. En dat je ziuger dan net vast loopt zal wel toeval zijn! Maar als ie steeds blokkeert ga ik ervan uit dat het in je vertanding zit. Want anders zou je krukas blokkeren en dan moet je koppeling los laten, waardoor je wiel weer vrij kan draaien. En als jij zegt dat ie ’t ook met aan duwen had, dan ga ik er toch echt vanuit dat het in je vertandig zit!
                          Succes
                          #220334
                          keltow
                            Ik ga eerst eens naar de naaf kijken;)
                            thx
                            #228580
                              Ik denk bij deze beschrijving en zien van de zuiger van je vorige cilinder meteen aan een beste warmloper.
                              Want plankgas rijden en dan een blokkeerend achterwiel is 9 van de 10x een warm loper.
                              #228037
                              keltow
                                Ik heb de kl0ok uit elkaar gehaald maar kon niks vreemd vinden. Zit nu wel met het gkloot van ”Hoe krijg ik het in elkaar”… Jammer dat daar geen how-to voor is.
                                Zoiets heb ik nou altijd he:lol
                                Ik heb alles goed in elkaar zitten maar nu draaid de band heel stroef na 20x uit elkaar en inelkaar te hebben gehad kap ik er maar eens mee.
                                #228035
                                  kijk nou maar naar je zuiger.
                                  die is gewoon kapot zoals ik al vermoede ;0
