:: motor problemen die ik niet snap
Home Forums Techniek Problemen oplossen motor problemen die ik niet snap
  • #209841
    Job Kramer
      Hallo allemaal,
      ik heb sinds oktober een vespa si. Hij liep als een trein heb wat dingetjes veranderd waardoor hij wat sneller ging maar hij bleef goed lopen. Nu al een week of wat heeft hij hele rare kuren waar de fietsemaker zelfs geen raad mee weet.
      Als ik een stuk rij en ik stop (bijv. bij een stoplicht) hoor ik een soort prrr alsof de tank leeg is en valt uit en loopt hij een soort van vast, want ik moet hard duwen en de brommer rijdt schokkerig alsof de motor draait en als ik lang ren en aan de kabel trek start hij en loopt bijna niet en moet vol gas geven en door blijven rennen wil hij blijven draaien en als k dan erop spring slipt hij niet goed maar gaat gewoon heeeeeeeeeeel langzaam optrekken en als hij eenmaal over het moment heen is dat hij normaalgesproken klaar is met slippen dan pakt hij gewoon en trekt geweldig. Carburateur en sproeier zijn schoongemaakt, helpt geen zier. Hoe warmer hij is hoe slechter hij optrekt en hoe eerder hij uitvalt.
      Hopelijk kunnen jullie me helpen want ‘k ben een beetje hopeloos en heb geen idee wat ik moet doen.
      Hartelijk bedankt alvast voor jullie reacties,
      gr
      Job
      #227895
      Dountill
        Al een andere sproeier geprobeerd? Misschien krijgt je brommer met zijn nieuwe setup wel veel te weinig benzine? Trekt hij valse lucht (zijn je pakkingen nog heel)?
        #227896
        keltow
          Welke dingetje heb je eigenlijk veranderd ?
          43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc
          #227900
          Job Kramer
            hij heeft met deze setup fantastisch gelopen.
            Wat er veranderd is is leo krul eronder ipv standaard en andere carbu+sproeier en andere trekveren.
            #227901
            Poelll13
              Heb je CP blok, anders stel de contactpunten af? 😉
              #227902
              Job Kramer
                ja volgens mij wel, heel hartelijk bedankt voor de tip! Kijken of het werkt… 😉
                #227903
                  Job Kramer :
                  Als het zoiets simpels is, moet een fietsenmaker het toch ook wel even kunnen doen, niet?
                  Ze verdienen er geld aan, en dat wijzen ze nooit af (meestal betaal je veel geld voor een kleine reparatie).
                  Als je er echt niet uit komt… Ik woon vlakbij, dus als je in een weekend naar mij toe kunt komen, kan ik eens bekijken wat eraan scheelt.
                  Je probleem lijkt me trouwens in de afstelling te zitten, wat voor sproeier zit erin en wat heb je precies aangepast?
                  #227906
                  Job Kramer
                    heb alleen leo krul eronder gedaan en 13/13 carbu en fietsemaker dacht dat er een 64 sproeier inzat, heb ook 2x andere trekveertjes in de koppeling gedaan. Hij heeft een tijdlang als een trein gelopen met deze setup.
                    Heb gewoon poelie erin en geen varieteur. Bedoel je met afstelling de contactpunten? en moet ik daarvoor het hele blok eraf halen?
                    bedankt voor jullie hulp
                    gr
                    #227907
                      kan je zo bij , maar als ie versleten is of de condesator is op, dan moet wel je blokje ff eruit.
                      is geen uren werk glukkig
                      veel suc7 ermit
                      #227935
                      Job Kramer
                        bedankt voor jullie tips, maar gisteren reed k naar school en precies weer hetzelfde probleem en toen trapte ik hem eens flink op z’n staart en toen moest ik remmen en hij deed het weer perfect, bleef weer mooi draaien en slipte weer fantastisch. ‘k snap er niks van maar ben er heel blij mee!
                        Misschien zat ergens een vuiltje tussen?
                        gr
