- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar geleden door Bert.
6 december 2024 om 09:41 #827430
Ik heb een hele nette citta uit 2005, loopt perfect en is erg betrouwbaar. Drie jaar geleden gerestaureerd.
Topsnelheid is rond de 40-45 maar optrekken is erg traag, volgens mij zit er een poulie 70 op zo uit m’n hoofd.
Ik wou hem eerst verkopen maar heb me van de week bedacht en houd hem toch maar voor de mooie zomerse dagen.
Nu wil ik de citta graag een beetje vlotter hebben. Topsnelheid rond de 50-55 is hard zat, ik wil vooral dat ie ook sneller optrekt.
Even voor de duidelijkheid: ik wil geen 80cc speed engine racemotonster die je van 2 kilometer afstand hoort aankomen. De betrouwbaarheid moet hoog blijven evenals de rijdbaarheid want ik gebruik hem vooral voor tourritten.
Budget maakt niet zo veel uit en de montage besteed ik uit.
Mijn vraag aan jullie is, wat is nou de ideale setup voor bovenstaand verhaal. Cilinder, uitlaat, koppeling set-up, carburateur, poullie
Ik heb geen idee namelijk
- Dit onderwerp is gewijzigd 1 jaar, 3 maanden geleden door Bert.
6 december 2024 om 11:13 #827432De wens is 55 én wat vlot optrekken.
Ik zou zeggen een 43mm 65cc cilinder + kop.
Je moet namelijk eerst vermogen creëren.
Dat is de basis.
Carburateur 13/13 (sproeiers +/-60-64)
of 12/12(=iets rustiger) sproeiers +/- 60-66.
Bromluchtfilter, (=minder herrie)
Uitlaat probeer je je eigen eerst.
Anders een Citypower.
Of het goedkoopste std. uitlaatje van Jmpb, daar kan je achter het dekseltje de
gaatjes 1 of 2 mm groter boren, heb je weinig herrie en ziet er mooi std. uit.
Poelie 70-80 = is ook testen.
En je moet toch eerst tot min. 800km de cilinder inrijden.Maar de cilinder is dus altijd de basis. Alle rand apparatuur die je er aan schroeft
is toch testen. Maar met de onderdelen zoals hierboven kan je een 65 cilinder
best laten draaien met de minst snelle onderdelen waar hij nog goed
mee kan rijden.
Expansie uitlaten zijn altijd veel meer herrie.
Polini en Malossie luchtfilters ook.
Koppeling, de veertjes is het enige, rijdt de brommer eerst maar in, dan kan je eens
testen met de poliniset veertjes, probeer eerst de staalkleurige daarna de groene.
p.s. er is ook een tuning afdeling op het forum, struin maar eens rond.Gr. Wim.
- Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 3 maanden geleden door Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.6 december 2024 om 12:27 #827434Ik heb laatst weer eens een ritje gemaakt op de Citta van mijn buurman en het blijft me telkens verbazen hoe lekker die rijdt.
– onbewerkt origineel carter
– 13/13 carburateur met origineel brom filter
– 43mm Polini cilinder
– dik model uitlaatjeIk durf niet te zeggen welke maat poelie erop zit, maar op dit moment loopt hij bijna 50. Trekt ontzettend goed op.
Dus met een maatje kleinere poelie (zelf even testen wat het beste voor jou werkt) haal je de 50-55 km/h die je wilt, met een bescheiden verbruik en geluid.https://www.jmpbonderdelen.nl/65cc-cilinderkit-ciao-polini.html
https://www.jmpbonderdelen.nl/uitlaat-dik-model-citta-22mm.html
7 december 2024 om 07:52 #827438Bedankt voor de uitgebreide antwoorden, hier ben ik zeker mee geholpen.
Andere maat poelie is ook andere V-snaar neem ik aan
Heeft het zin om ook gelijk de inlaat te laten vijlen aangezien we eenmaal bezig zijn?
mijn achterbrug is toentertijd niet opnieuw gepoedercoat en heeft nog wat plekjes, dus dat zou nog moeten. Misschien gelijk maar een nieuwe verstevigde achterbrug monteren? Of is dat onzin?
7 december 2024 om 08:00 #827439Oh ja: de 43mm cilinder past wel op mijn 2005 carter?
7 december 2024 om 09:07 #8274402005? Dat is het bouwjaar niet. Toen werd je brommer voorzien van een kenteken omdat het landelijk verplicht werd.
Hij kan wel vanaf 1980 zijn. Zoek daarvoor in het bouwjaar topic. Van Citta ’s zijn geen bouwjaren bekend. Er wordt altijd een bouwjaar aangenomen door enkele kenmerken.Opening carter waar het hemd van de cilinder in valt meet je op als de cilinder gedemonteerd is. Ik heb nog nergens duidelijk betrouwbaar vermeld gezien van:
Motornummers van 12345 tot 6789, of een ander kenmerk, dat zijn begrensde carters voor smal hemd cilinders en hebben een kleine 9mm stalen bus inlaat en een krukas met een beperte timing, voor de 25km/u snorbrommers.
Originele achterbruggen voldoen perfect voor de nog lage snelheid die jij wilt bereiken.
Inlaat vijlen heeft altijd zin, maar dan moet je ook de spoelpoorten van de cilindervoet overhalen en vijlen/frezen.
Je wilt maar 55 rijden toch.
Nu ga ik wel al aan een polini speedengine denken, daar kan ook gewoon de 43mm Polini cilinder op.Ja, bij elk snaarwiel hoort een andere maat snaar.
Doe trouwens eens een foto van je Citta.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.7 december 2024 om 10:03 #827441Oh oké, ik nam maar aan dat het bouwjaar op het kenteken klopte, dan moet ik daar maar eens even in duiken. Ben wel benieuwd wat het bouwjaar dan zal zijn.
Inderdaad, ik hoef niet perse harder dan 55, maar de citta moet straks wel vlot optrekken.
Misschien moet ik er gewoon maar gelijk een snel carter bij doen, dat is het geld niet en het blokje gaat toch al uit elkaar.7 december 2024 om 10:04 #827442
7 december 2024 om 10:34 #827443Begrensde carter opening heb je bij een elektronisch ontstoken blok met een inlaat van 9×7.
Als je nu een contactpunten blok hebt, hoef je je daar geen zorgen over te maken. Eventueel heb je dan wel een stalen bus in de inlaat, maar dat valt ook op te lossen.
Als je momenteel een betrouwbare setup hebt, raad ik aan om een tweede blok aan te schaffen en dat op te bouwen met de nieuwe cilinder etc.7 december 2024 om 11:38 #827445Oke duidelijk
Een tweede blok is ook wel een goed idee, dan kan ik het originele blokje origineel laten.
Nou ja kijk wel even, moet ook niet uit de hand lopen 😉
7 december 2024 om 13:33 #827446Budget maakt niet zo veel uit en de montage besteed ik uit.
Nette Citta.
Zet nog wel je stuur recht. Bijna in lijn met de vork.
Nu is het alsof je tegen een muur bent gereden 😀Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.7 december 2024 om 13:50 #827447Dit is de tokkie gabber stand
7 december 2024 om 15:30 #8274497 december 2024 om 16:29 #827450Deze (Gianelli) zou wat beter dootrekken vergeleken met andere
citypowers. Had ik eens ergens gelezen. Zelf had ik alleen maar
deze Citypower (toen: Gianelli Original Power) gehad en beviel goed.
Was in combi met een Pol. 65cc 13/13 en gevijld blok(65 – 75km/u).
Dus let op, je haalt zomaar een snelheid boven jou gewenste 55km/u.
Geen idee hoe de andere City pijpjes het doen.
Qua toerental zal het einde van het vermogen zich
waarschijnlijk wel eerder aandienen.
Wel had ik zelf ook Sito’s 218 en 248 gehad. Elke uitlaat rijdt steeds weer anders.
Ga het maar gewoon proberen met eentje.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.7 maart 2025 om 13:38 #828193Het heeft even geduurd maar alles zit er onder en ik ben hem nu aan het inrijden
65cc Polini , een 13/13 en uitlaat
de poelie en koppeling veertjes heb ik al wel maar installeer ik later pas.
ook gelijk nog wat andere dingen aangepast, koplamp, buddy en kort stuurtje.
