Home › Forums › Mening & ervaring › Webshops › MOPARTS RACING (18+)
- Dit onderwerp bevat 171 reacties, 54 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 jaren, 9 maanden geleden door Wim.
31 december 2020 om 02:57 #805450
Zo gelijk alle afleveringen gebinched! Ze kijken lekker weg en zo herkenbaar, ruimtegebrek. Dan moeten jullie ook nog een voorraad aanhouden, maar hebben jullie het toch netjes voor elkaar en zeker wat stappen gemaakt in vergelijk met jaren terug. Ik doe hier wel een like
daar ik normaal niet aan subscriben, FB, etc doe.Nou maar hopen dat deze pandemie tegen de tijd van de VCM weer wat meer toe laat en dan alle brommers rijdend te zien zullen zijn. Een mooi doel!
PS. Frank heeft ooit eens een membraan voor een ATG set geprint voor mij. Hebben jullie al eens naar het nieuwe Malossi vl 20 membraan gekeken voor hun MP blokken? Dit is vast een stuk goedkoper te produceren.
4 januari 2021 om 12:41 #805502@Martino, nee hebben nog niet naar dat Malossi VL20 membraan gekeken. Kunnen we zeker een keer doen!
4 januari 2021 om 12:49 #805503Nieuwe onderdelen komen er binnenkort aan! Hier wat updates van wat er binnenkort gaat komen:
- Polini Evolution Kickstart klein carter
- 5-Tands en 6-Tands Kickstartpennen (voor krukassen)
- Simonini-stijl zij-inlaat klein carter
- Verbeterde MOPARTS RACING Achterbruggen
- EuroCilindro H2O Pakkingen (voor radiateurs en kopjes)
28 maart 2021 om 15:52 #808651laat ik beginnen met mijn complimenten over de producten en de initiatieven om alles te ontwerpen en te laten maken.
nu heb ik wel wat vragen/kanttekeningen bij de moparts achterbruggen.
ik zal het met foto’s begeleiden.
waarom is dit sleufje te klein, hier past geen kapbout doorheen? “stom”
de gaten waar de trapas doorheen gaat zijn net te klein om de originele bussen in te doen en als je een vierkant zwart blok daar hebt zitten past de as er niet door heen en moet er wat weg worden geslepen.
zo past het net niet.
zo past het net wel.tevens kan een kickstartblok niet helemaal naar achteren omdat het cickstart gedeelte dan tegen de brug aan zit.
en van het volgende snap ik helemaal niks.
waarom zijn deze sleuven maar 6mm? alle uitlaten zitten met M8 vast.
oke dit wilde ik ff kwijt, blijkbaar zijn deze bruggen niet zo plug and play als ik had gehoopt.
ik hoop dat jullie dit oppakken en mij antwoorden geven op mijn vragen.
mvg
Joor28 maart 2021 om 20:11 #808661Wilde ik ff kwijt, blijkbaar zijn deze bruggen niet zo plug and play als ik had gehoopt. ik hoop dat jullie dit oppakken en mij antwoorden geven op mijn vragen.
mvg
JoorGebrek aan onderzoek< en dus >inzicht van mopart en jij mag het afmaken vraag ! 😥
Hoop dat het goed komt
TICKLING BARN8 april 2021 om 12:03 #808954Dag Joor,
Bedankt voor je bericht! Dit zijn inderdaad dingen, die we intussen met de MOPARTS RACING 2.0 ACHTERBRUG hebben aangepast. Hier de link naar onze nieuwe versie. Alle punten die jij noemde zijn inmiddels aangepast: https://moparts-racing.com/collections/moparts-racing-subframes/products/gilera-citta-standard-subframe
Ik stuur je even een PM. Ik heb wel een oplossing voor je.
Groetjes,
Frederick
13 april 2021 om 22:10 #80909216 april 2021 om 16:42 #809158Gaan jullie ooit achterbruggen maken voor de twincilinder blokken?
Moet ik dat nou wel doen?18 juli 2021 om 13:29 #811175
iemand dit als eens meegemaakt?
binnenring is na buiten gelopen??18 juli 2021 om 23:22 #811186Ik denk dat jij de eerste bent, lijkt erop dat het alu meer uitzet dan de stalen ring door de warmte en dan komt de passing los helaas.
Misschien ff loshalen en dan met locktide weer vast lijmen ?!
Nah gewoon ori koppeling of een Simo koppeling werkt beter 😉TICKLING BARN18 juli 2021 om 23:55 #811187Ik heb het zo opgelost:
3 Gaatjes er in geboord. Schroefdraad er in getapt, draadeindje er in en vast geklonken.
Ik zou dus de schaal warm maken, de stalen ring terug persen en dan pennetjes aanbrengen.Even voor de duidelijkheid, deze schaal heb ik zelf gemaakt.
19 juli 2021 om 21:39 #811207Ventilerende gaatjes voor de koeling scheelt al een heel stuk tegen het uitzetten van het materiaal plus dat het poeder van het frictie materiaal(slijtage) weg kan en dus mede geen warmte meer kan veroorzaken.
Tip Top oplossing zo te zien
TICKLING BARN13 augustus 2021 om 19:52 #811629laat ik beginnen met mijn complimenten over de producten en de initiatieven om alles te ontwerpen en te laten maken. nu heb ik wel wat vragen/kanttekeningen bij de moparts achterbruggen. ik zal het met foto’s begeleiden.
zo past het net wel. tevens kan een kickstartblok niet helemaal naar achteren omdat het cickstart gedeelte dan tegen de brug aan zit.
en van het volgende snap ik helemaal niks. waarom zijn deze sleuven maar 6mm? alle uitlaten zitten met M8 vast.
oke dit wilde ik ff kwijt, blijkbaar zijn deze bruggen niet zo plug and play als ik had gehoopt. ik hoop dat jullie dit oppakken en mij antwoorden geven op mijn vragen. mvg JoorDag Joor, Bedankt voor je bericht! Dit zijn inderdaad dingen, die we intussen met de MOPARTS RACING 2.0 ACHTERBRUG hebben aangepast. Hier de link naar onze nieuwe versie. Alle punten die jij noemde zijn inmiddels aangepast: https://moparts-racing.com/collections/moparts-racing-subframes/products/gilera-citta-standard-subframe Ik stuur je even een PM. Ik heb wel een oplossing voor je. Groetjes, Frederick
Het probleem met de trapas bestaat nog steeds volgens mij. Ik kom ook niet weg met de trapas door een centerpiece.
17 augustus 2021 om 13:02 #811698Allereerst moet ik zeggen dat de nieuwe bruggen van Moparts er puik uitzien, ze zijn strak afgewerkt en een lust voor het oog. Maar ook ik heb wat punten van feedback zoals Joor ook hierboven al beschreef. Dit zijn de dingen waar ik tegen aan ben gelopen.
1) Het probleem met de trapas bestaat nog steeds. Als je de trapas er doorheen schuift dan komt de as tegen het centerpiece aan, dit omdat de centerpiece 3mm overlapt met de gaten voor de trapas. Wat ik niet geheel snap, want als alle gaten voor de centerpieces 3mm opgeschoven waren dan zat je niet met dit probleem.
Ben ik nu genoodzaakt om https://moparts-racing.com/collections/moparts-racing-subframes/products/stainless-steel-tube-subframe-centerpieces-two-pieces te bestellen zodat ik er wel probleemloos een trapas doorheen kan steken?
2) De gaten waar de bobine op bevestigd moeten worden waren niet groot genoeg, zie foto. Deze heb ik opgeboord zodat het wel paste.
3) De bevestiging van de bobine heeft geen hoek/verhoging zoals wel op de originele bruggen, zodat de bobine automatisch meer naar buiten staat en niet tegen het motorblok zelf aankomt. Hier heb ik dus zelf een tussenstukje voor moeten maken om de bobine bevestigd te krijgen.
4) Gat voor de stationair schroef van de carburateur. Hoe moet ik deze nu bijstellen?
Ook ik had verwacht dat de brug meer plug & play was en dat ook deze minimale probleempjes opgelost zouden zijn.
18 december 2021 om 16:24 #813669
Nog steeds het zelfde probleem.
ik vind het vreemd dat moparts niet reageerd op mijn mail die ik gestuurd heb??ook hebben ze nog niks aangepast aan de koppeling.??
