- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 jaren geleden door Mikey.
3 maart 2020 om 15:57 #794199
Hallo jongens
nu wou ik even mijn leovinci Krul monteren maar, kwam er niet uit met montage kan het zijn dat ik een andere versie heb?
3 maart 2020 om 16:00 #794201Beste ,
Die aansluiting die jij aanwijst is voor op een ciao .
bij jou zit hij alleen vooraan vast met een blok bout en achter met het beugeltje van de demper .gr Jochem
3 maart 2020 om 16:04 #794202Hallo Jochem is dit dan wel de goede uitvoering ? Uhm oké als die tussen mijn blok en brugfame, zou moeten zoals
op de foto moet ik hem boven op de bovenste blokbout ook uitvullen met dezelfde dikte, van het ophang punt?groet.
3 maart 2020 om 16:31 #794207Kijk en vergelijk. Jij hebt een Bravo, Citta versie; https://vespa-ciao.nl/forums/topic/verschillende-leovinci-circuit-uitlaten/
Nou is deze bevestiging niet de belangrijkste om vast te zetten wanneer je de demper maar vast zet en voor bij de cilinderflens. Zo te zien past de uitlaat al bijna. Maak het gat bijvoorbeeld wat groter zodat je hem vast kunt zetten of zal het blok in zijn geheel nog wat verder naar achteren kunnen?
3 maart 2020 om 16:39 #794208Mijn blok zou nog naar achter kunnen, kom ik zo met montage achter welk gat bedoel je groter maken die bij het ophang punt vooraan bedoel je ?
4 maart 2020 om 21:45 #794228Ik heb ook een leovince krul gekocht. Klopt het dat er genoeg ruimte tussen het blok en de brug zit om de uitlaat vast te maken aan de blokbout zonder aanpassingen? Nog een vraag de demper ophangingsbeugel hier niet meer bij. Iemand enig idee waar je zo’n beugel kan kopen of alternatieve oplossingen? Ik krijg de uitlaat vrijdag binnen in de post. Alvast bedankt
5 maart 2020 om 10:29 #794236Hallo Jochem is dit dan wel de goede uitvoering ? Uhm oké als die tussen mijn blok en brugfame, zou moeten zoals op de foto moet ik hem boven op de bovenste blokbout ook uitvullen met dezelfde dikte, van het ophang punt? groet.
Nee de bovenste hoeft niet opgevuld zo verloopt het ook netjes naar je frame ophanging
5 maart 2020 om 10:33 #794237https://www.jmpbonderdelen.nl/honda/motordelen/uitlaten/demperklem-60mm-honda-mt-mtx.htmlIk heb ook een leovince krul gekocht. Klopt het dat er genoeg ruimte tussen het blok en de brug zit om de uitlaat vast te maken aan de blokbout zonder aanpassingen? Nog een vraag de demper ophangingsbeugel hier niet meer bij. Iemand enig idee waar je zo’n beugel kan kopen of alternatieve oplossingen? Ik krijg de uitlaat vrijdag binnen in de post. Alvast bedankt
Ja er zit genoeg ruimte tussen.
Als je de ronde demper hebt kun je met een honda mt5 demper beugel van jmpb redelijk uit de voeten.
:Smallride
Bedankt man ik dacht ja misschien even navragen, ivm krom trekken ofniet dacht ik misschien, nu gaat het zeker lukken.:D
Hartstikke bedankt Smallride, ik bestel hem direct bij jmpb!
5 maart 2020 om 17:53 #794259Hartstikke bedankt Smallride, ik bestel hem direct bij jmpb!
Met een beetje liefde en een langer boutje is het bruikbaar en deze breekt niet. Zo een orginele beugel moet je toevallig ergens tegen komen. Ze zitten op een enkele andere leo uitlaat ook wel eens maar Die worden ook al meer dan tien jaar niet verkocht dus ook lastig te vinden..
5 maart 2020 om 22:17 #794265Smallride, ik heb nog niets besteld omdat ik met een vraag zit. Is de diameter van de beugel die jij aanraadde hetzelfde als de buitendiameter van de leovince demper? Mvg
btw hoe kan je een eigen onderwerp starten haha? -
