:: montage ninja uitlaat
Home Forums Techniek Motorisch montage ninja uitlaat
  • #166505
    barry
      Ik reeds enkele maanden een Ninja liggen achter mijne verwarmingsketel.
      Nu weet iedereen zoal dat ik EEN Belgische SI heb met kickstarter en elektronische ontsteking.
      Dus den deze de ninja gemonteerd,staalplaat geslagen,gaten uitgemeten & geboord,dus wel even mee bezig geweest.
      Alles was zo mooi gemaakt & het was dus tijd voor een proefrit.
      Choke op en kick……….
      Dag werk,want ik trapte de pijp naar beneden.Plaat naar de kl..te & Barry boos.
      Heeft er iemand een idee hoe ik dit kan oplossen.
      De ninja geeft een zeer hoog vermogen bij hoge toerentallen,dus wil ik er een tijdje mee rondrijden.
      Ik kan de brommer starten zonder uitlaat,dan vlug de UITLAAT monteren & rijden.
      Maar dan kan ik hem niet meer stilleggen,of ik krijg hem niet meer aan de PRAAT.
      In gang duwen heeft geen zin,omdat ik geen decrompressieklep heb.
      #170576
      Jelle89
        lijkt het me makkelijker als je wel een decompressieklepje erop zet..zou niet weten hoe je het anders moet doen..of de uitlaat omlassen en aan de andere kant uitlaten komen..maar dat lijkt me beetje raar..
        #170577
        Vespaflappie
          Typ eens nederlands!!!
          Chappement is uitlaat, zo moeilijk is dat niet Belgske;)
          Ik probeer wel ff alles te vertalen maar denk dat je met je probleem gewoon je brommer moet aanrennen fliker ff een ander koppie erop, waterkoppie heeft orgineel toch ook een decompressie klepje?…!
          #170578
          barry
            dus goedendag kick-start dan.
            aiaiaiaiaiai,ik houd ze graag allebei,dus jullie slimmerikken,denk eens aan een oplossing.
            #170579
              dan doe je 1 kant een normaal voetenstepje, en de linkerkant een kickstart pedaal 🙂
              barry
                Herr FlicK :
                dit probeer ik morgen,maar dan staan me’n voeten niet meer gelijk hé.
                #170581
                erwinko
                  en dat is nou precies de reden waarom ik geehn kickblok meer wilde 😉
                  #170582
                  barry
                    erwinko :
                    Dan liever de ninja de pijp uit.
                    #170583
                    VespaCiaoPaul
                      offtopic: Kickstart, kun je die kopen of moet je die zelf maken?
                      #170584
                      November Rain
                        zelf een andere kickstart lassen. Die niet zo laag komt….
                        zal er mss wel niet uitzien overigens…
                        edit:
                        de stang dus doorzagen en dan een nieuw stuk eraan lassen dat een stuk hoger loopt.
                        weet neit 100 procent zeker of het kan.. heb nog nooit gezien hoe een ninja en kickstart zit op een si o.id.
                        mss foto?
                        #170585
                        timschilders
                          gaat niet lukken meteen:(… bij mij in ieder geval lukt het niet, omdat je het pedaal naar achter kickt. dus uitlaaten die hoog omhoog lopen werkt niet. je zou, wat ze net ook al zeggen, een ander stepje aan de linker kant doen. en daar een staafje aan lassen dat ie toch een beetje vooruit steekt. en dat toch je voeten gelijk staan. beetje creatief zijn. zal zeker wel gaan lukken als je wat dingen aanpast.
                          @VespaCiaoPaul, nee, dat is een ander soort blokje. ja niet een heel ander blokje. de krukas, kleine carter is anders, en dan heb je natuurlijk de dingen waar het tandwiel zit enz.. zelf maken kan niet
                          #170586
                          November Rain
                            nou als je naar achter kickt.. dan zorg je toch dat de kick aan de onderkant van de pijp lkomt….
                            #170587
                            barry
                              lukt niet,ik kan de pedaal recht omhoog zetten maar dan komt hij al tegen de uitlaat aan.
                              k’Zal wel met de Gun blijven rondrijden.
                              #170588
                              November Rain
                                doe je die ninja weg dan?
                                #170589
                                barry
                                  November Rain :
                                  Nog niet,want het is werkelijk een reuze pijp,werkt bangelijk bij mijne set-up,maar niet met de kickstart.
                                  Ik kan hem misschien gebruiken voor de volgende mini ciao waarmee ik bezig ben.
                                  Maar ik mis nog een voorvork.
