:: Montage koppeling
Home Forums Techniek Problemen oplossen Montage koppeling
  • #211760
    Sniersel
      Ik heb de koppelingsschoentjes (die je als eerste tegenkomt) vervangen omdat er een kogeltje ontbrak. Ik heb het blokje er onderuit gehad en de gehele koppeling los gehad. Na montage lijkt de koppeling bij het starten meteen aan te grijpen en rijdt de Vespa meteen weg. Als ik de moer op de krukas wat losdraai, draait de motor stationair zonder meteen weg te willen. Wat doe ik fout?
      #241172
        Hallo en welkom!
        Waarschijnlijk zit de koppelingsring verkeerd om, zie:
        http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=342
