:: Monoshock monteren
Home Forums Techniek Framedelen Monoshock monteren
  • #807713
    Spotkip
      Goeiedag leden!
      Ik heb nu een monoshock gekocht, en wilde toch even wat bevestiging zoeken naar hoe het precies vastgezet wordt.
      Want ik heb het idee dat ik een beugeltje moet maken om hem aan het frame vast te maken. Maar weet nog niet helemaal hoe ik hem in de brug vast krijg.
      Is een Si brug
      Heeft iemand een idee?
      Alvast bedankt!!
      #807718
        Bij een Si zal je eerst de 2 rubbers moeten monteren. 1 op de brug en 1 op de beugel waar ook je voetenplankjes op bevestigd zijn. De beugel schroef je van je frame af om de monoshock eerst aan te bevestigen. Je steekt de bovenkant door de net gemonteerde rubber en kan dan van de bovenkant de dikke ring, waaier en moer bevestigen. Hetzelfde geldt dan ook voor de bevestiging aan de onderkant van je brug, (in dat bakje).
        #807719
        Spotkip
          Aha, daar zal het probleem zitten!
          Heb de veer wel. Maar mis de rubbers en de ring denk ik.
          Ik weet ook niet helemaal wat je met de waaier bedoelt.
          Het plaatje zal ik morgen even bekijken of ik die dan kan vinden!
          Enig idee of die rubbers nog ergens te vinden zijn?
          Een ring vinden gaat wel lukken
          #807720
            Hier een plaatje van het net waar je de rubbers ziet zitten. Evenals de ringen wat idd gewoon ook carrosserieringen kunnen zijn. Waaierring zodat ze niet los trillen.
            vespa-SI-mono-shock-2
            De rubberen ringen los kom je zelden tegen het zijn dan ook niet gewoon ringen maar hebben een speciale vorm. 2e hands zal je ze sneller vinden.
            #807721
            Spotkip
              Ik zie het!
              Dus ik zou gewoon even moeten zoeken naar een paar mooie dikke rubberen ringen, bedankt voor je hulp!
