:: mogelijke fabrikage fout mallossie multie van (?)
Home Forums Techniek Vario mogelijke fabrikage fout mallossie multie van (?)
  • #212505
      ik heb een malossie multie vario en die liep niet zo bijzonder goed.
      het probleem was dat de vario niet helemaal terug varieerd waardoor je koppeling constand uitzet.
      en dan trekt ie ook heel slecht op, met hele lage toeren.
      ik weet dat dat niet zo hoort te klinken dus ben ik maar een gaan zoeken wat het probleem zou kunne zijn.
      *messing bus met p800 lichtjes opgeschuurd, geen effect
      *de gelijde strookjes geschuurt, toen deed ie het 5KM redelijk goed, daarna niet meer.
      *alles 10 keer schoon gemaakt, geen effect.
      toen kwam ik dit tegen:
      zoals die nu zit (uitgevarieerd) kan die makkelijk heen en weer bewegen, zeker 2 a 3 mm speling op
      deze
      (zo is ie helemaal terug gevarieerd) je ziet dat aan de bovenkan de speling al wat minder is, maar onderaan is er 0 mm speling.
      ik moet dat busje ook met een schroeven draaier eruit pakken, die gelijde strookje lopen dus taps toe waardoor ie blijft steken en niet fatsoendelijk terugvarieerd.
      oplossing: gelijde busjes een beetje bewerken zodat ze aan de onderkant wat breder zijn , en zo veel beter glijden.
      ik heb net ook ff 10km gereden en ik merk nu geen verschil meer, blijft gewoon goed lopen.
      #215763
      Mike
        de bronzen bus?
        dat was toch een algemeen bekend probleem .. of mis ik iets?:P
        Mike
        #215764
          Beetje verwarrend dat je ze geleidebusjes noemt, het zijn namelijk geen busjes maar driehoekjes. Anyway herken ik dit probleem ook en al vaker gezien bij Polini. Heb er met al mijn malossi vario’s nog geen last van gehad. Inderdaad kan je het oplossen door het aan te passen op de vario, maar je kan ook de driehoekjes een beetje opschuren om deze wat ruimer te maken. De driehoekjes zijn wat goedkoper om te vervangen dan je vario zelf als het misgaat.
          #215765
            die drie hoekjes geleiden de vario pulley zodat ie niet gaat wankelen, en ja ik heb de plastic 3hoekjes gedaan. gaat ook veel makkelijker.
            dus het hoort gewoon mooi recht te zijn in plaats van taps toe lopen
            nja ik zal in het weekend nog ff testen.
            moeite waard voor een how-to? zal toch wel iemand ook dat probleem hebbe wat ik ook heb 😕
            #215766
            von hirkebosj
              is wel makkelijk mocht het een keer voor komen, om dan een how to klaar te hebben staan 🙂
