:: Moeten er C3 lagers in een Malossi carter?
Home Forums Techniek Opvoeren Moeten er C3 lagers in een Malossi carter?
  • #184038
    RaymonBlaauw
      heb een malossi carter gekocht en kreeg er 2 lagers bij
      en dat zijn 2x 606 ofzo maar niet de c3 type
      dat brengt me wel in twijvelen moet er nu wel of niet een c3 lager in?
      #200031
        Zou best kunnen dat deze er juist in moeten.
        Ik meen dat Ritze in de nieuwe type carters 6002 c3 lagers heeft zitten alleen knallen deze om de zoveel km uit elkaar.
        Wellicht dat deze lagers minder smering vereisen en dus beter voor het blok zijn.
        #195204
        Dubracer
          ik heb er de gewone lagers inzitten en rij al lange tijd ermee
          #195205
            Als je er lagers bij krijgt kun je er wel vanuit gaan dat je ze kan gebruiken.
            Normaal gesproken een 6202 in het kleine carter en een 6202 C3 in het grote carter.
            #196713
            peter139
              want een c3 lager heeft iets meer speling, die kant word ook heter omdat er meer kracht op dit lager komt.
              #197925
              RaymonBlaauw
                ik denk dat de normale 6202 aan de vliegwiel kant te warm word
                en dat er toch wel een c3 lager moet zitten vanwege de warmte
                omdat de c3lager warmer word word de speling ook minder natuurlijk
                nog even een controle gedaan er zitten toch echt 2x 6202 lagers in een zakje er bij
                #199842
                  Gewoon even apart een c3 lagertje halen voor aan de ontstekingskant.
                  RaymonBlaauw
                    heb er over na gedacht en bij deze besloten er een c3 lager in te gooien
