Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Moet gas blijven geven
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 11 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 1 maand geleden door michiel ciao.
10 februari 2007 om 19:02 #208503
Mijn gare vespa die we vandaag aan de gang hebben gekregen start best goed.
Maar hij loopt voor geen meter stationair..
Ik moet de heletijd gas blijven geven want als ik dat niet doe dan valt hij uit.
En hij valt ook uit als ik ‘m op de steuner zet en m dan even vol opentrek. ( Bwoaaaaaah )
Ligt het aan de carb? want die hebben we gisterren namelijk schoongemaakt..
Iemand ideëen ?
b.v.d.10 februari 2007 om 19:05 #224571Andere sproeier proberen. Klinkt gewoon als een te grote sproeier, dus ff een kleinere erin draaien.
Check je bougie kleur:
Grijs = Te weinig benzine (dus te kleine sproeier)
Koffie bruin = Goeie sproeier
Zwart = Te veel benzine (dus te grote sproeier)10 februari 2007 om 19:07 #224572Weej snelle reactie!
We zullen kijken 🙂10 februari 2007 om 19:42 #224573Het kan ook aan je “stationair schroefje” liggen.
Dat is dit schroefje:
Als je die aandraait kan het mischien je probleem oplossen.
10 februari 2007 om 21:51 #224574Thomasc :
jup, dicht draaien helpt waarschijnlijk
11 februari 2007 om 01:18 #224580heel goed
11 februari 2007 om 10:44 #224581We hebben heel veel gedraaid met het stationair schroefje, ook een keer helemaal dicht, maar hielp niet.
Hij doet het alleen stationair met choke erop.
Als ik dan choke eraf haal moet ik vet veel gas geven wil die aanblijven en uiteindelijk is het dan toch Bwooooah11 februari 2007 om 10:45 #224582grotere sproeier erin doen, nieuw bougietje ook
Gele Racefrikandel11 februari 2007 om 10:48 #224583Oké we zullen het proberen, maar wat is het nu:
bobbie88 :
Zwart = Te veel benzine (dus te grote sproeier)Herr FlicK :
grotere sproeier erin doen, nieuw bougietje ook11 februari 2007 om 11:14 #224584Als hij aleen met choke loopt een grotere sproeier.
11 februari 2007 om 11:16 #224585ik denk dat je een groterre sproeier nodig hebt.
test het gewoon even.
start hem en probeer er eens een tijdtje mee te rijden.
en draai dan je bougie eruit.
en kijk dan zoals bob al eerder zij je bougie na.
info by bob
Zwart = Te veel benzine (dus te grote sproeier)11 februari 2007 om 19:29 #224592groter duhh.. dat jullie gevordere sleutelaars het geluid bwooaaaaah niet herkennen is triest 😛 dat is te weinig benzine
11 februari 2007 om 19:58 #224593ja maar gevordere sleutelaars weten ook datje met de shoke minder lucht geeft dus daarmee meer benzine. En hij loopt alleen met shoke stationair dus daarom grotere sproeier.. Niet te bijdehand he;)
13 februari 2007 om 17:57 #224605Er zat schijnbaar al een 66 sproeier in we hebben nu een kleinere erin gedaan (52)
Nu is het al stukken beter, na een tijdje rijden deed hij het zelfs een tijdje stationair..
En het hielp goed dat als hij niet op gang kwam choke een béétje in te duwen en dan langzaam los laten.
( en nee we zijn geen gevorderde sleutelaars, waarom denk je dat we op vespa-ciao.nl komen )19 februari 2007 om 21:17 #224690had je misschien je carb. er niet goed opgedaan en zoog ie valse lucht, daarom leek het of er een te kleine sproeier inzat
