:: Moeilijk starten Ciao Mix na backfire
Home Forums Techniek Problemen oplossen Moeilijk starten Ciao Mix na backfire
  • #789777
    Lance Pinnell
      Geachte forumleden,
      Ik heb een Piaggio Ciao Mix uit 1995 al een jaar of 4 die werkt als een zonnetje de hele tijd.
      Met de laatste keer gebruiken, na 1 uur goed stoppen (met decompressie hendeltje) en starten, heb ik een keer de decompressie hendeltje gebruikt en gaf hij een soort “backfire” met een harde pop geluid. Daarna wilde hij met heel veel moeite starten……er moest heel veel toeren draaien voordat hij aanslaat. Hij blijft het doen zolang hij met veel toerentallen draait.
      Vonk en benzine toevoer lijkt goed…..iemand een idee..?
      Alvast bedankt,
      Lance
      #789783
      Lance Pinnell
        Volgens mij heb ik de oplossing gevonden via de topic; Vespa ciao start alleen met een sprintje.
        Motor is al uit…ga ik morgen kijken!
        #789805
          Hoogstwaarschijnlijk is keerring eruit geklapt door het drukverschil.
          #789806
          Dustin
            Zit je luchtfilter er nog goed op, of is deze nog heel? Klinkt alsof hij te arm loopt door het filter of zoals @wilk1985 zegt, valse lucht doordat de keerring eruit licht.
            #789854
            Lance Pinnell
              Dankjewel voor jullie reacties…ik heb de euvel gevonden!
              Idd de keerring is eruit geschoten. Motor gebracht naar de lokale brommerzaak om vliegwiel eraf en nieuwe keerring in te zetten.
              Geeft mij de kans om alles goed te schoonmaken…..
