:: Moeilijk starten
Home Forums Techniek Motorisch Moeilijk starten
  • Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren geleden door AA-T.
  • #785044
    FL4WLESS
      Forumleden,
      Sinds kort het busje om mijn inlaat stukje vervangen door valse lucht, maar nu duurt het ineens erg lang voor hij aanslaat emt aanrennen. (Luchtkraantje staat open). Hij doet het hartstikke prima als hij rijdt, maar het duurt nu wel even voor hij aanslaat.
      Tips zijn welkom 😮
      #785045
        Met luchtkraan bedoel je benzine denk ik? Als hij gestart is, start hij alleen met choke of zonder?
        Rookt hij veel, stottert hij veel?
        Ik denk zelf dat door je valse lucht eerst je afstelling daarop was aangepast. En nu je geen valse lucht meer hebt, je kleiner moet gaan in sproeier.
        Vertel eens wat meer over je afstelling.
        FL4WLESS
          Heb hem al opnieuw afgesteld –> sproeier is van 58 terug naar 46 gezet, (citty power uitlaat, standaard luchtfilter 13/13 carb en de rest allemaal snor is volgens de sproeierdatabase 42-48)
          Zit een onbekend merk 13/13 carb op,
          Rook valt wel mee, aan het begin hapert hij een paar keer flink. .
          Hij geeft af en toe wel zo’n plof geluidje als je hem aanrent.
          Hij start koud alleen met choke. Als hij warm is ren je hem met 2 meter aan.
          Met luchtkraan bedoel ik dat nippeltje bovenop je frame (bij mij zit die onder mn zadel)
          #785051
            Zitten je startveertjes nog in je koppeling? Als je deze eruit haalt moet hij gelijk aangrijpen met lopen, en start hij snel.
            FL4WLESS
              Hoe kan ik dat controleren?
              Het is overigens al een oud blok wat nodig toe is aan vervanging (aankomende winter is het zo ver)
              #785259
              AA-T
                De winter duurt nog even 😉
                Startsegmenten vind je in de koppeling, onder de segmenten die je nu al kan zien.
                #785369
                FL4WLESS
                  Dat zit toch achter dat plaatje van dat voorste tandwiel? Als je die moer losdraait (moest met slagschroevendraaier meen ik me te herinneren) Dan zit daar die koppeling?
                  citta ding
                  ps. Foto credits gaan naar wilken, heb ff snel zijn foto gepakt want tjah extra moeite enzo 😆
                  #785390
                  AA-T
