:: moeilijk starten
Home Forums Techniek Vario moeilijk starten
  • #212378
    coda
      Mijn brommer start moeilijk met die vario,ik hoef niet echt hard te rennen om ‘m te laten pakken,maar het wiel blokkeert behoorlijk door de compressie,en op het moment dat ie even aanslaat (maar ook gelijk weer afslaat) dan zijn de startschoentjes alweer van de schaal af zodat je weer opnieuw moet rennen.
      Ik durf niet direct de veertjes van de startschoenen uit te rekken,anders kan het misschien raar gaan doen tijdens het rijden?
      Kickstarter monteren wil ik niet omdat er volgens JMPB geen speedengine kleine kickcarter bestaat.
      (spullen heb ik er wel voor)
      Iemand raad???
      #215496
        allereerst, veertjes uit de schaal halen maakt geen enkel nut uit. (eruit halen merk je wat verschil, mindere dip) maar je kunt ze er gewoon uitlaten om te kijken!
        kickstart speedengine bestaat wel, ik heb mijn mix carter ook eens uitgefreest voor 80cc.
        wat is daar het probleem van ?
        dus snel de startveren eruit halen..
        coda
          Nee das geen succes,nu blijft het wiel constant geblokkeerd.
          Iemand een kleine KICK carterhelft voor een speedengine te koop???
          #215498
          Toad
            probeer wat zwaardere rollen…
            #215499
            woe
              Flow :
              dat heeft nut……..:?
              ga gewoon op je bagage drager zitten en dat ding aanrennen.
              dan kom je zeker door de compressie heen, anders heb ik nog wel een kleine orginele kick carter voor je
              maar moet je m wel uitfrezen, mocht je er een 80cc willen inproppen
              #215500
              mipgast
                de mijne stafrt helemaal nie meer:o alleen maar kleinere sproeier ingezet :S
                #215501
                ciaoracer
                  ja zet er dan gewoon terug een grotere in.;)
                  #215502
                  mipgast
                    maar dan loopt hij maar 10 ogzo
                    #215503
                    hulsberg
                      dan zijn t maybe de roleltjes
                      #215504
                      kevin_oet_vilt
                        ik heb er ook last van met mijn setup.
                        ikmeot starten door op bagagdrager te gaan zitten.
                        als ik de decompressie hendel intrek verbetert de situatie niet veel.
                        wat is hieraan te doen ?
                        #215505
                        J3sp3R
                          Toen ik vario op de Citta had kon ik ‘m makkelijk starten. Gewoon op je brommer zitten, goed het achterwiel op de grond houden, het wiel slipte wel ff, maar ging daarna gewoon aan. Wel beetje oefenen. q:
                          #215506
                          Stino
                            ik had er inderdaad ook eerst veel last van maar nu met me nieuwe blokje gaat het allemaal heel soepel. maja je kan het beste gewoon n kickstart nemen das het makkelijkst, hoef je ook niet te rennen:)
                            #215507
                            KennyVespa
                              Jaspur :
                              dit komt door je kleine achterwiel, vriend van me start hem ook gewoon zo en bij mijn vespa slipt me achterwiel gewoon dik door, daarom heb ik nu kickstart
