- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 4 maanden geleden door hansieb.
19 november 2006 om 02:46 #212328
Nou hier is de uitkomst. schrik niet!
Mijn broer jelle heeft de malossi vario (59 euro)gekocht met zijn setup met standaard koppeling reed hij 5km/u harder.
Ik heb de modificatie set 22,50 gekocht.vandaag naast elkaar gereden.
eerste stuk reden we even hard tot dat mijn vario “overschakelde” en reed bij hem weg. later ongeveer zelfde top.
19 november 2006 om 03:26 #215089leuk gezegt, maar heeft je broer ook wat aan zn afstelling gedaan?
tuurlijk rijdt ie kut met de standaard rollen die erbij zaten.
en hoeveel gram had jij?19 november 2006 om 15:46 #215090mijn broer heeft volgens mij de standaard rollen gebruikt ik zit op totaal 33 gram.
19 november 2006 om 17:11 #215091de mijne trekt langzamer op 😕 maar wel met meer toeren 😕
ik ga er wel ff iets zwaardere rolletjes in douwen en dan nog maar ff vergelijken19 november 2006 om 19:10 #215092met een malo vario moet je zeker harder gaan dan je standaard ding. anders is ie niet goed afgesteld.
je moet die varios testen op dezelfde brommer. want die van je broer kan sneller dan jouwes gaan. ook al heb je zelfde setup
met standaard setup zat ik op 8,5gram
trok standaard scooters uit en ging 50 ofzo19 november 2006 om 20:15 #215093ja nou bij die malossi krijg je standaard 4,7 gr. rolletjes en daar mee trekt hij met aardig wat overtoeren op, maar niet sneller dan met dat teknoetre setje(die met minder toeren harder optrekt??) dus…
ik heb nu +/- 6gr. rolletjes erin gezet en nu trekt hij met minder toeren op ongeveer net zo snel als met standaard voorvario… ik hoop dat mijn top nu wel iets hoger ligt, maar dat heb ik nog niet kunnen vergelijken.ps. ik heb die gele drukveer er niet op zitten, zou dat nog wat uitmaken?
19 november 2006 om 20:21 #215094Ik zou het niet proberen die gele veer.
19 november 2006 om 20:52 #215095nee dat d8 ik ook al…
19 november 2006 om 22:09 #215096ik zat ook te twijwelen tussen deze twee setjes.je broer moet eens een setje test rollen kopen. dan moet dat afstellen wel lukken
20 november 2006 om 16:58 #215097ik heb zojuist mijn snelheid met malossi vario met 6gr. rolletjes gemeten en het resultaat is 52 km/h (met standaard vario ging ik +/- 55 km/h)
dus nu binnenkort toch maar ff met die 4,7 gr. de snelheid bepalen.
wel raar hoor dat ik gewoon zachter ga…:?20 november 2006 om 17:02 #215098Heb je overtoeren of trekt hij hem niet door?
20 november 2006 om 17:05 #215099gek dat hij niet lekker loopt bij jou.
wat raad jij mij aan, overdrive kit of de multivar met een zwik test rollen?20 november 2006 om 17:06 #215100Kay :
Heb je overtoeren of trekt hij hem niet door?hij behaald nu net niet zn top kwa toeren zeg maar, daarom ga ik de snelheid met die 4,7 grams nog ff meten want daarbij had hij wel overtoeren.
20 november 2006 om 17:17 #215101probeer toch wat zwaardere rollen, je zal zien dat 7.5 of 8.5 wonderen doet.
20 november 2006 om 17:19 #215102woe :
probeer toch wat zwaardere rollen, je zal zien dat 7.5 of 8.5 wonderen doet.zo zwaar op standaard blokkie?
komt hij volgens mij helemaal niet meer op toeren?Quote
timschilders :
wat raad jij mij aan, overdrive kit of de multivar met een zwik test rollen?——————————————————————————–
ik zou met 70cc cker voor de multivar gaan, dat is ook de reden waarom ik de multivar heb, omdat ik binnenkort ook ff een 70cc erop zet
