:: M’n Ciao rijd niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen M’n Ciao rijd niet
  • Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren geleden door Mike.
  • #208900
    Vespa Tuig
      Hallo
      mijn vespa ciao doet sinds gister vet raar hij start wel en loop alleen stationair met de choke knop in en als ik gas wil geven dan valt die weg hij krijg dus te veel lucht .
      Maar ik nergens iets vinden waar hij valse lucht aanzuigt.
      Misschien iemand ervaring ermee of tips!!!!!!
      #225236
      michiel ciao
        misschien je sproeier verstopt want je zeg dat ie te veel lucht krijgt
        #225245
        Vespa Tuig
          zou het miss ook aan de benzine liggen heb op een afgelegen tankstation getank dus je weet maar nooit
          #225246
            aan je fotootje te zien heb je een ciao-mix, misschien is je oliepomp kapot gegaan…? :con
            (krijgt je blok dus geen smering meer, en da’s natuurlijk niet goed :p )
            #225247
            Vespa Tuig
              is geen mix is een gewone ciao op mengsmeering
              #225248
              Mike
                ik zou gewoon ff je carb eraf halen.. compleet schoonmaken en desnoods die plastic bus vervange en weer goed vast zetten.. doordat je hem helemaal uitmekaar haalt en alles schoonmaakt loop je automatisch alles na:) wnat ikd enkd at het een carb probleempie is
                succes ermee. zal wel niet zo’n groot euvel zijn:)
                Mike
