Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › mix gaan tanken
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 5 maanden geleden door ArvidW.
3 november 2007 om 09:24 #208694
hoi hoi
men krukas keering lag eruit dus heb die vervangen met meteen die keering in men olie pomp.
blok er weer onder gehangen alles aangesloten. zie ik dat het nippeltje op mijn carter waar ik het slangetje van de olie pomp op moet schuiven is afgebroken.dus mijn blok kan geen olie krijgen.
kan ik een nippel vervangen of zijn die in je carter geperst wat ik heb namelijk gehoord heb dat dat zo is?????????????greats william
3 november 2007 om 09:40 #218005Ik zou niet weten waar je zo’n nippel kunt krijgen, je kunt JMPB mailen, of misschien easyparts..
Anders moet je een mix carter kopen….Had ik dit eerder geweten, ik heb de mijne weggegooit. Maar ze zijn vast nog wel te vinden.
3 november 2007 om 09:50 #218006Zon nippel is volgens mij wel te vervange ja, dacht dat ik het ook een gedaan heb. Maarja wil je percee euro 95 tanken? Want als je net zo graag mengsmering tankt is je probleem snel opgelost natuurlijk.
3 november 2007 om 10:15 #218007jah het liefst tank ik euro, is namelijk iets goedkoper.
maar ik heb dus gehoord dat die dingen geperst worden dus niet te vervangen zijn.
maar stel ik ga mix tanken wat moet ik dan doen,kan ik de slangetjes van de olie tank gwn laten zitten maar dan zonder olie, en moet ik dan het gaatje op de carter dichtmaken voor valse lucht .
wat moet ik dan doen.greats william
3 november 2007 om 10:42 #218008euro lijkt goedkoper, maar als je gaat uitrekenen wat je aan olie betaald, komt het er op neer dat mix uiteindelijk net zo duur is.
Niet overal is de verhouding helemaal goed, maar bij BP is het spul in de goede verhouding gemengt.
3 november 2007 om 11:17 #218009Als ik jou was, dan zou ik even rondvragen bij metaalbewerkingsbedrijven of ze er zo’n nippel voor je in kunnen zetten. Mix pompen worden allemaal weggehaalt en bij nieuwe pompstations zijn ze al niet meer aanwezig. Euro 95 is goedkoper, en het mix systeem is erg goed, het is de beste manier om je blokje te oliën.
Mocht je er dan toch van af willen stappen, dan is het zaak om het gat goed dicht te maken. Ik heb het zelf nooit gedaan, maar ik zou er draad in tappen en dan een bout in stoppen.
3 november 2007 om 17:12 #218010okeey ik weet genoeg, wil men olie pomp wel houden.
dit topic kan gesloten worden
3 november 2007 om 17:15 #218011Ik heb nog zo’n nippeltje voor je !
Kunt de jouwe er gewoon uittrekken met een tang, je maakt mij klein bedragje over en ik stuur je een goede op die je er gewoon in kunt duwen 🙂
Home made engine dyno -
