:: Misterd11’s ciao & si
Home Forums Perso’s Projecten Misterd11’s ciao & si
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 150)
  • #469737
      Sproeier 60-64 lijkt me.
      Heb je al een normale vespa uitlaat geprobeerd?
      #469587
      misterd11
        alles al geprobeerd, blijft warmlopen, sproeier 58, 60, 63, 64 getest, en citypuffer, leo krul, en terugloop, maar creco zuigt hard
        #469744
          Het lijkt erop alsof je erg gefrusteerd bent door de cilinder. Kan ik me ook wel voorstellen, maar vaak genoeg hebben de problemen een logische verklaring. Het is alleen zoeken naar de oorzaak.
          Je kan nu wel uitsluiten dat het aan je sproeierbezetting ligt alhoewel de Creco een redelijk groot sproeiertje lust. (66-68, op een uitgevijlt blokje)
          Vele Creco’s vertonen klemmende zuigers onderin in de cilinderwand. Pak je zuiger er eens bij en draai deze daar eens rond of deze daar ook klemt?
          De randen van de poorten zijn niet erg netjes, niet veel slechter dan de wat duurdere merken, maar je zal deze wel wat kunnen bewerken om zo de inrij periode te verkorten.
          #485275
          misterd11
            Ik heb alle sproeiers ondertussen al geprobeerd van sproeier 58 rot 64 icm standaard en malossi filter met city puffer en me leo terugloop maar hij blijft raar doen zie filmpje http://www.youtube.com/watch?v=zLuiGKi2yPY
            #485276
            aapie90
              ik weet nog dat niet 68 had icm licht geveild blokje
              dus beter begin je met een 70 en ga je zo naar beneden.
              en gebruik een std filter
              #485277
                Aan de hand van je filmpje kan ik het volgende zeggen. Het uitvallen zijn geen warmlopers en dit zal ik niet aan de cilinder toeschrijven. Ik hoor wel een rateltje in je blok wat kan duiden op bijvoorbeeld je zuigerveren.
                Het uitvallen klinkt voor mij alsof hij gewoon geen mengsel meer krijgt. Hoe is de doorstroming van benzine toevoer eigenlijk? Misschien dat hij vacuum trekt. Vuil banjofilter, filtertank of heb je ook een extra benzine filter tussen je benzineslang?
                Het probleem kan ook nog in je onsteking zitten. Ergens kortsluiting of geen goede massa.
                #485279
                misterd11
                  heb de tip van aapie geprobeerd, en alle filters zijn schoon, onstekking is goed, dus denk toch dat het aan een klemmende zuiger ligt
                  #485280
                  pepko
                    heb je het blok al open gehad dan? het klinkt mij in de oren als een ontsteking die wegvalt. je hebt elec. ontsteking toch? ha even de draden na die richting de cdi lopen, ik had namelijk net zo een probleem, en na het vervangen van die draadjes, was het opgelost.
                    heb je ook wel eens gehad dat er knallen uit de uitlaat komen?
                    #485282
                      Ik heb gisteren ongeveer hetzelfde gehad, toen zat mijn bougiekabel heeft bagger (Lees: losjes) op mijn bougiekop.
                      toen viel hij op een gegeven moment ook uit, en ook had ik knallen uit mijn uitlaat.
                      Denk eigenlijk niet dat dit het zou zijn omdat jouwe ook steeds weer aan gaat, dat deed mijne niet.
                      Klemmende zuiger kan ik voor 95% uitsluiten, want kan mij nergens herrineren dat het blok op een bepaald punt stroef liep.
                      Draai even een paar rondjes met het vliegwiel en dan voel je gelijk of hij op een bepaald punt stroef loopt.
                      #485285
                      just1991
                        als ik jou was zal ik me stationair meer open draaien… en andere iets kleinere sproeier
                        #485289
                        pepko
                          Citta_Florian :
                          Haal je blok er eens onder weg om dat toch even te checken en draai even een paar rondjes met het vliegwiel en dan voel je gelijk of hij op een bepaald punt stroef loopt.
                          dat met de kabels, wat ik vertelde heb ik ook gehad, en steeds sloeg hij weer aan na even lopen, en na even reden faalden de draadjes weer, en stopte die weer. soms met knallen uit de uitlaat, van onverbrande benzine die toch nog een vonk kreeg.
                          #485291
                          SuperSi
                            zeker weten dat alles schoon is?
                            klinkt een beetje alsof je je vlotterbak leegmaakt, valt ie uit.
                            dan loopt ie weer vol start je em weer en valt ie weer uit omdat ie leeg is.
                            #485294
                            misterd11
                              Nee ik heb geen knallen uit me uitlaat gehad, en alles is schoongemaakt vlotterbak is stralend schoon, ik denk dat ik de tip van pepko probeer, zal me onsteking anders vervangen, ik ga eerst even een andere bougie morgen proberen. Gr.
                              #485298
                                Iets klopt totaal niet aan dat blok, maar wat ….
                                Totaal geen toeren, valt weg (misschien inderdaad wel een brakke ontsteking).
                                #485312
                                misterd11
                                  Get is inderdaad de brakke onsteking, ik gebruik nu weer me oude blok
