Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › Minibike Lachgasinjectie op vespa ciao
- Dit onderwerp bevat 38 reacties, 18 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 7 maanden geleden door ritze.
17 februari 2009 om 21:32 #204661
RebelHaha volgens mij merk je er niks van
(ofjah wel iets maar je moet niet denken dat je opeens 10km harder gaat rijden)
Kan me wel herrineren dat die setjes met zon hand mechanisme maar paar euro koste voor in je filter
dus proberen kan altijd.17 februari 2009 om 21:45 #204662wil het voornamelijk voor de show.
(voor een keertje te testen kan geen kwaad).
maar vraag me toch af hoe de aansluiting is:P18 februari 2009 om 07:28 #204663jandavidciao :
nee je moet een gaatje in je luchtfilter boren, daar moet je de nippel indraaien en dan het slangetje om de nippel;)Het past als je een Cita hebt ja, maar als je een ciao hebt heb je helemaal geen plaats voor hem bij de luchtfilter te plaatsen, dus daarom werkt het het beste op een mix carter wat aangepast is;), en je voelt er zeker wel iets van, je hoort hem meer toeren maken maar omdat het maar een beetje is in de patroon ook zo op,
18 februari 2009 om 08:12 #204664dus ik moet een mix carter hebben.
en dan aansluiten op de olienippel?
en als ik bv. geen lachgas meer wil?
want dan heb ik probleem?maar dan heb ik een mix blok, want op mengsmering gaat rijden.
moet ik dan motorisch ook dingen veranderen of niet?18 februari 2009 om 08:55 #20466567devil67 :
moet ik dan motorisch ook dingen veranderen of niet?dan duw je der een andere nippel in ene die dicht is en dan trekt die daar ook geen valse lucht,
der staan ook meerdere forum berichten erover,
hier Bv http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&highlight=lachgas&p=211091#211091
het eenigste wat je moet doen als je een mix carter hebt, niet vergeten mengsmering te tanken of Olie erbij te doen!!!!!!!!!!!! verder hoef je niks motorisch te veranderen
18 februari 2009 om 18:23 #204668dus dan maar zoeken naar een goede mix blokje:P
18 februari 2009 om 21:42 #204669je hebt niet persé een mixblokje nodig
19 februari 2009 om 22:52 #204674ja, hoe dan.
ik ga niet via luchtfilter doen.
1. ziet er minder uit.
2. past niet.
3. heb al teveel problemen ermee gehoord.19 februari 2009 om 23:02 #204675nou dan zou ik het mixblokje kopen
Lars
19 februari 2009 om 23:21 #204676eerst eens zoeken dan:P
het liefste een lege.
dan kan ik hem ook beetje aanpassen enzo:P
en langzaam opbouwen:P21 april 2009 om 17:04 #204783ik heb ooit op een citta een t stuk geplaats in de bezine slang en daarop een slangetjes naar een deo-bus op het stuur 😛
de citta liep wel een stuk harder en meer toeren ermee 😀22 april 2009 om 11:20 #204784mark89769 :
de citta liep wel een stuk harder en meer toeren ermee 😀Hoe heb je dat gehad dan? hoe heb je bvb die slang aan de deo bus gekregen?
Ik ik d8 dat benzine brandbaarder was dan deo:P?22 april 2009 om 13:25 #204785Histor :
mark89769 :
Ik ik d8 dat benzine brandbaarder was dan deo:P?dit lijkt me 1 totaal niet passen en 2 totaal niet werken
GTZ NV
22 april 2009 om 15:34 #204786het goedkope nitro setje moet op de luchtfilter op het puchforum is het geprobeert het werkte en je maakte er zeker meer toeren door maar niet zoals je bij “the fast and the furious” ziet het zat tussen 5 en 10 km meer.
17 mei 2009 om 19:30 #204826ik heb n keer nitromethanol (16%) erin gedaan ,maar dat werkte totaal niet ik kwam nie eens vooruit.
maar: bij de modelbouwboer kun je ook 25%nitro krijge zonder olie , want die ik heb gebruikt zal wel te veel olie bevatten.
meestal na het rijden met de model auto moet ik het uitlaatje ff onderstebove houden om de olie eruit te laten lopen.ik denk als je pure nitro bij de benzine mengt met een Y stuk en kraantje dat je langer veel power hebt, en methanol koelt ook nog eens als de nete als het verdamp , ik heb het eens perongeluk in me mond gekregen…alsof je 3ijsjes in je mond hebt heel vaag.
want die brommer van die italiaan met dat kartblokje liep ook op nitro, en dat rook je ook goed 😀
