:: Minibike Lachgasinjectie op vespa ciao
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Minibike Lachgasinjectie op vespa ciao
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 39)
  • #203392
    67devil67
      ik heb op eens op een site een lachgassetje gevonden van een minibike.
      deze is aantesluiten op het spruitstuk volgens mij.
      ik wil lachgas voor de show, dus niet voor gebruik.
      maar weet iemand of dit ook daadwerkelijk kan passen op een vespa ciao en hoe?
      (PM lees ik sneller).
      greets
      #204646
      .-{2F4OV}-.
        Het kan natuurlijk wel, maar dan moet het ook op t spruitstuk. Dit gaat nogal moeilijk bij normaal vespa blokje. Dus daarom kan het stuk makkelijker met simonini zij-inlaat. Hieronder twee foto’s van ciao’s met nos Krijg je n impressie van ciao met NOS. Staan twee verschillende ciao’s. Maar ik vind het zelf een beetje onzin om een NOS set van ong 500-600 euro erop te zetten voor de show. Maar als je geld genoeg hebt, waarom niet:lol
        #204647
        Daan777
          Hey devil kun je die link naar dat lachgassetje even geven?
          Op het citta-forum had iemand ooit een how-to voor lachgas op je citta.
          Slangetje gewoon op het luchtfilter geschroefd en het werkte prima.
          #204648
          sjaak trekhaak
            #204649
            RiPe
              kun je het niet op je benzineslang aansluiten? zodat je er een gewoon vleugje nitro door kunt mixen 😀
              #204650
              67devil67
                ja, dat is de link, van sjaak trekhaak.
                als ik zo’n t-splitser pak, zodat ik 2 “benzine” slangetjes aan elkaar doe, en dan dat het gemix word?
                want het is alleen voor de show.
                en ik wil het liefste GEEN zij inlaat.
                HOOGSTENS een evo cartertje.
                maar om te beginnen op een originele getunde carter.
                weet iemand paar mogelijkheden om het aantesluiten?
                #204651
                mefke84
                  ja die moet je op de olie nippel aansluiten, heb dat setje ook gehad, maar dan moet je wel de olie nippel doorboren of zelf een aansluiting maken voor op die nippel,
                  #204652
                  mefke84
                    #204653
                    jandavidciao
                      nee je moet een gaatje in je luchtfilter boren, daar moet je de nippel indraaien en dan het slangetje om de nippel;)
                      #204654
                      67devil67
                        zeg me maar hoe ik het moet doen:P
                        want ik heb geen olie nipper want mijn ciao rijdt op mengsmering
                        #204655
                        TimoO_
                          gewoon, gaatje in je luchtfilter boren en daar een olie nippel op draaien? is niet zo moeilijk lijkt mij…
                          #204656
                          .-{2F4OV}-.
                            Dan moet t idd werken. Ma dit is n hele andere set als ik in gedachten had. Ik meende da je deze bedoelde;)
                            http://www.xsh-tuning.nl/nitrous-express-lachgas-systeem-cilinder-p-663.html
                            Succes ermee en laat maar weten of t werkt:thumb
                            #204658
                            Daan777
                              Deze set kun je ook kop op je spruitstuk aansluiten bijv op een groter nippel in het gat van je olienippel.
                              Een fel tomosje met deze set (ziek)
                              #204659
                              67devil67
                                ik bedoel zo’n minibike lachgasset.
                                dus aan bovenkant van luchtfilter een gat, daar een nippel in, en dan moet het kloppen?
                                lijkt me toch wat te makkelijk of niet?
                                en hoe maak ik die nippel lekkage vrij:O…
                                maar kan ik deze dan ook maken zodat ik bv. met een toeterschakelaar het kan laten werken?
                                ik denk dat bij het stukje wat bij de carburateur naar binnengaat, tot het daar meest voor de hand liggend is.
                                maar vraag me af hoe en wat?
                                #204660
                                Daan777
                                  klik nou eerst maar even op die link van sjaak, dan wordt je ook nog eens op die site doorverwezen naar een andere site voor alle info
                                  op de toeterschakelaar wordt een lastige
