- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 12 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 11 maanden geleden door tnerual.
3 maart 2010 om 17:56 #184502
Mijn Ciao mix snor rijd nog te hard om hem te laten keuren,ik heb al een standaard uitlaat,10/7 carb/95 poelie,wat kan ik nog meer doen om hem wat zachter te laten rijden?
Iets mechanisch met de carb mischien?
Of iets met sproeiers?Hij rijd nu 30/35 en ik wil hem 25/30 hebben…
Een 105 poelie kan niet heb ik begrepen?3 maart 2010 om 17:59 #196938Je kan een ring maken met een gat erin wat je uitlaatpoort dus verkleint, deze in de uitlaat stoppen(even opmaat maken) zodat hij tegen de uitlaatflens van de cilinder aanzit.
Of een andere manier, prop in je uitlaat(metaal he).
Gaatje in je luchtfilter dichtmaken met een boutje/tape/wat dan ook.
3 maart 2010 om 18:03 #196939Rijdt hij 30-35 op een originele teller?
Home made engine dyno3 maart 2010 om 19:54 #196941Ik ga er vanuit dat het de originele teller is ja,het is wel origineel een brommer geweest!(kwam ik pas later achter,en ik wil hem als snorfiets laten keuren)
Hmm dus als ik nog meer gaatjes dicht maak in het luchtfilter rijd hij ook wat langzamer?(1 is al dicht gemaakt met een plugje)
3 maart 2010 om 20:25 #196943Geen lucht, geen boem.
Maar de Vespa tellers zijn, wat je zegt, optimistisch… Beter is als je met GPS gaat meten, voor Nokia zijn er -tig Symbian programmatjes te downloaden die dat prima voor je bijhouden. Of hoe dan ook. Ik schat dat als hij meevalt, je top (plat erop, wind mee) rond de 25-30 zal zitten.
Ik weet niet hoe het zit met de keuring maar ik denk niet dat het een groot probleem zal zijn.
4 maart 2010 om 16:35 #196948Ik zou ook een wat grotere sproeier erin kunnen doen zodat ie wat meer gaat 4-takten,dan loopt ie ook iets zachter,of is dat geen goed idee?
Zo ja,zou dan 2 maatjes groter voldoende zijn?4 maart 2010 om 19:04 #196951Je kunt hem gewoon keuren, 30-35 op de orginele teller is prima. Je zal hier geen gedoe mee krijgen. Een 105 poelie kan je er ook gewoon opzetten als je de bijbehorende snaar koopt.
4 maart 2010 om 19:08 #196952105 kan niet;) dat past niet in een ciao frame.
4 maart 2010 om 19:23 #196953SNORKLOK IN ZETTEN:D
4 maart 2010 om 19:47 #196954Er zit al een snorklok in uiteraard 🙂
4 maart 2010 om 20:39 #196955dat lijkt me heel stug.
mijn snor rijd 60 met brom klok en poelie 80.
ik werd aangehouden omdat ik plat op de brommer lag en voll gass reed, ( nooit meer plat dus op drukke wegen xD)moest ik volgende dag op de roller…
ik een snorklok en poelie 100 er in gezet en haalde de 28!:bier
met verder een polini top one, 12.12 carb std luchtfilter.groete!
4 maart 2010 om 21:25 #196956ER zat een bromklok onder toen reed ie 40-45,nu is het al beter met snorklok.
poelie 100? bestaan die ook al?6 maart 2010 om 14:00 #196965doe de ori snor poelie erop, daar staat C25 op geschreven…
dat zijn de ori snor poelietjeswelke carb heb je?
wat staat eropgeschreven?7 maart 2010 om 10:33 #196968Ok het is trouwens geen 10/7,maar een 12/7 carb die erop zit zie ik.
7 maart 2010 om 13:05 #196885ow nja, zoek dan een kleinere ofzo?
maar je hebt al kleine luchtinlaat, dus laat die maar…
en heb je ori poelie? (C25° -
