:: Mijn Si loopt niet meer na dat hij warm is?
He vespa gebruikers
Ik heb mijn Vespa ciao si een opknap beurt gegeven,
frame gespoten
nieuwe kabels
kabelboom vernieuwd(drie kabeltjes)haha
motor blokje nieuwe lagers, nieuwe cilinder 60cc plus zuiger
Contact puntens, condensator
enz
Nu mijn vraag??
Brommer slaat goed aan, trek netjes op (POLIE VAN 70MM)
probleem begint na ongeveer 1km rijden, hij houd in gas geven reageert hij niet of nauwelijks op.
Valt uit en wil daarna niet starten…heel soms even met kleine knal in de uitlaat..
Zit nu een52 sproeier in
tips?..
Titel veranderd en verplaatst.
Heb je hem wel ingereden? Of ben je gewoon meteen volgas gegaan?
Vul even je complete setup in en ga naar 56-58 met je sproeier
Heb setup bijgewerkt
heb carburateur voorzien van nieuwe vlotter sproeier pakking
luchtfilter
bougie beeld is grijs
vonk prima
Als je bougie grijs is moet er dus een grotere sproeier in, zoals SuperSi al zij.
Ga volgende week caburateur in ultrasoon bad leggen
En daarna sproeier vervangen, maar kan je setje kopen met verschilende maten of is het gewoon gokken?
brommmm
Naar mijn weten vreet een ultrasoon bad aan op aluminium, daar zal je rekening mee moeten houden. En het is altijd verstandig en handig om wat sproeiertjes op voorraad te hebben.
Heb even gezocht maar ultrasoon kan geen kwaad als je maar de juiste oplos middel gebruikt
ga proberen net even wat vloeistof besteld bij Conrad
afwachten maar naar resultaat
