:: mijn orginele vespa ciao
Home Forums Techniek Opvoeren mijn orginele vespa ciao
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
  • #184618
    spokie36
      ik heb de oude vespa (snor) van mijn vader in beslag genomen omdat hij er toch niet meer op rijdt….
      nu rij ik er lekker op, alleen het probleem is dat hij niet zo snel rijdt tussen de 25 en 30 km
      Dat komt mede omdat hij helemaal orgineel is….
      nu mijn vraag is?
      Wat kan ik er makkelijk aan veranderen om mijn vespa wat sneller te laten rijden….?
      Hij hoeft geen 50 te gaan rijden als hij maar tussen de 35 en 40 rijdt vind ik al meer dan genoeg….
      De een zegt gooi een andere uitlaat eronder en dat moet genoeg zijn….
      Maar welke uitlaat moet ik dan gebruiken en moet ik nog wat meer veranderen????
      wie kan mij helpen…
      #198021
      Shaker
        begin eens met een citypower uitlaat. Wel even 2 maatjes in sproeier omhoog. Verder kun je een bromklok momteren dan ga je ook weer 10km/h harder.
        #198022
        thierry93
          Poulie 80 + citypower:thumb
          #198023
          Leovince
            Bromklok in het achterwiel dus monteren, Citypower uitlaat wat Shaker allemaal ook zegt, maar een andere poulie kan je dan ook weer nemen..
            #198026
            Loek
              Simpeler is gewoon een 70 poelie want niet iedereen heeft een enorme steeksleutel liggen voor de achterklok.
              Dit is ook veel sneller terug te bouwen naar origineel.
              #198027
              spokie36
                wat is het verschil tussen een 70 en 80 poelie?
                zijn er nog andere modellen uitlaten die goed en snel zijn ?
                en welke maat sproeier moet er dan op?
                #198028
                  70 poelie is de diameter 70 mm
                  80 poelie is de diameter 80 mm
                  70 gaat uiteindelijk harder maar 80 trekt sneller op. Ik heb zelf een 70 en die trekt behoorlijk langzaam op. Ik heb dit in combinatie met een CityPower en ik heb geen andere sproeier.
                  #198030
                  thierry93
                    @spokie36: over die uitlaten, ligt er aan wa voor snelheid je wilt en wat je wilt uitgeven.
                    Citypower is een leuk begin, ik had sproeier @42 en poulie 80. ging ongv 40/45km
                    Succes
                    #198031
                    spokie36
                      hallo Thierry…..
                      Bedankt voor de info….
                      nu weet ik ongeveer al een beetje wat ik nodig heb….
                      De snelheid die ik wil is ongeveer 40/45km….
                      Qua geld wat ik er aan uit wil geven is geen probleem….
                      Heb je dan nog wat andere tips….?
                      #198032
                      thierry93
                        zou zeggen kijk of het je bevalt.
                        -Citypower @42, poulie 80, misshien een bromklok.
                        Succes met je Ciaoo
                        #198033
                        crossfreak
                          malossi handvatten en polini gas kabel haal je het cker 😀
                          #198045
                          spokie36
                            dank je crossfreak en Thierry , maar ik ga dinsdag naar de winkel en ga eerst de spullen( Citypower uitlaat, sproeier42, poulie 80 halen/bestellen en dan er zelf of laten erop zetten
                            ( heb namelijk 2 redelijke linkse handen:?:ehh )
                            #198046
                            Dylan
                              het is allemaal niet zo moeilijk..en als je erniet uitkomt kan je altijd hier terecht;)
                              @spokie36, crossfreak maakte maar een geintje
                              #198047
                              spokie36
                                dat begrijp ik ook Bromfreak666 dat crossfreak een geintje maakt…..
                                #198048
                                Dylan
                                  spokie36 :
                                  waarvoor bedank je hem dan?:lol
                                  anyways.. Sucses verder;)
