- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 5 maanden geleden door Michel.
28 september 2008 om 13:11 #183961
wie kan mij helpen ik heb een citta met allemaal nieuwe onderdelen er op zo uit de winkel want kosten speelde bij mij geen rol.helaas sta ik nu voor een raadsel dat mijn snor niet harder loopt dan 50km.
ik heb er een polini speed engine opzitten met een race kruk as en een 70cc malossi cilinder plus kop
verder zit er ook een 13.13 met een malossi filter en een 70ger sproeier in
er zit ook nog een polini uitlaat onder en een kleine poelie verder heb ik de veertjes in de slipkoppeling
ook vervangen door polini veertjes het is wel nog gewoon een standaart slipkoppeling
ik heb ook de achter trommel vervangen van snor naar brom maar kwa snelheid hielp dat niet hij trok alleen niet meer
ja en nu weet ik het ook even niet meer dus wie zo zo vriendelijk willen zijn en mij de gouden tip kunnen gevengr freddy
28 september 2008 om 13:16 #186945is het blokje wel goed afgesteld: bougie koffie bruin?
probeer eens een grotere poelie, 80. al zou hij poulie 70 goed moeten kunnen trekken.. en wat voor een uitlaat heb je?4 oktober 2008 om 18:08 #186984Een Citta heeft al een bromklok dus dat is geld weggooien geweest.
Probeer eens sproeiertje 68 en probeer dan nog eens je top te halen.
Een te grote sproeier haalt je topsnelheid naar beneden.Heb je die Citta uit de winkel of de onderdelen?
Als de Citta uit de winkel komt, gewoon terug gaan en zeggen dat ze hem beter moeten afstellen.
Als je de onderdelen uit de winkel hebt, moet je hem zelf wat beter afstellen.
Gewoon proberen met sproeiertjes maar ik denk dat je te groot zit.4 oktober 2008 om 18:20 #186985nou sproeier moet toch ongeveer goed zijn, en al zit je er een maatje naast dan nog moet hij al best goed lopen.
wat bedoel je met ‘een kleine poelie’ ? welke maat?komt hij wel op een hoog toerental of houdt hij echt in (alsof hij ergens door wordt tegen gehouden) ?
racekrukas in een speedengine is wat overdreven trouwens, omdat een speedengine al een langere inlaat heeft + je krukas ook nog eens. standaard krukas voldoet prima.
5 oktober 2008 om 10:13 #186986sproeier is wel aardig goed hoor
ik heb met mijn setup 67 nodig
dan zal hij ongeveer op de 70 moeten zitten5 oktober 2008 om 10:40 #186987@ Fons. Mijn brommer had een sproeier 84 en dat reed niet echt super. Toen een 82 erin gedaan en de top ging met zeker 15km/u omhoog dus proberen is het altijd waard.
Wat jij zegt over die krukas kan ook een hele goede reden zijn waarom die beroerd rijd. Misschien gewoon teveel mengsel i.c.m. speedengine en racekruk. Een standaard bromkruk is prima op zo’n set-up.
